Топливный насос работает,но машина не заводится.
АлексБелл
mb w201 190e 2.0 коробка автомат.
При включении зажигания топливный насос не выключается, а стартер не срабатывает.(т.е. насос постоянно качает, а стартер не включается)
По книжке ничего путнего не нашёл.Подскажите, пожалуйста , что это может быть ???
Chief Claims Officer
реле топливного насоса под капотом
RomaRio5466
"При включении зажигания топливный насос не выключается"
Скорее включается или не включается
"а стартер не срабатывает"
Умер стартер, обрыв цепи (контакт пропал)
а реле в самом деле "реле топливного насоса под капотом"
рядом с ЭБУ. Такая черная "коробочка" - 20*40*60 - ближе к салону
Диман5323
