Топливный насос
Сава
Друзья всем привет!
Вопрос такой, машина встала Е200, похоже топливный насос(их там как я понял 2), т.к. не стало слышно как работает - не качает, насколько сложно его менять?
s11114
W212-E200CGI
Не факт что насос.По естественному износу около 200 т км над проехать,что б озяб насос,над диагностику делать.НАСОСНЫЙ БЛОК
В ТОПЛИВНОМ БАКЕ СПРАВА,ЭЖЕКТОРНЫЙ НАСОС(Всасывающий струйный насос)
В ТОПЛИВНОМ БАКЕ СЛЕВА.Как то так.А подающий насос топливный №50 один.
    29 КБ · Просмотры: 92
Сава
Да, похоже не в топливном насосе дело, искры нет. На четверг записался на диагностику.
Kishger
W212 E250 CDI
Как узнать, с какой стороны (слева/справа) находится топливный насос? Поднять на подъемник нету возможности. Вин wdd2120031a010134. И если можно, его номер. Спасибо!
Carllsonman
Mercedes-Innovations
A2124700494 его номер стоит справа в баке меняется из салона
Рамин019
