Тормоза/суппорта WDB2110061A807745
АлексейПитер
Парни всем привет!
w211, 2.2 CDI, 2005 год.
Подскажите, что может быть, при торможении периодически тянет руль то влево то вправо?
Разве могут суппорта по очереди подклинивать?
Или подвеску нужно смотреть?
Парни всем привет!
Колеи на дороге, вот и тянет в разные стороны!
Неее, колея вообще не причём.
Проверял на 10-20 км/ч, тормоз и руль в вправо тянет... тормоз и руль влево тянет, и так туда сюда!
И что, там где тянет в разные стороны, дороги идеально ровные? А раньше такого не было?
У меня такое с перехода с зимы на лето обычно, летняя резина жёстче, и при торможении из колеи тянет, потом адаптируюсь и уже не замечаю :)
Да при чём тут колея то вообще?
Я говорю что при нажатии на тормоз, руль тянет!
А по вашему если одна из сторон катится по прямой ровной поверхности, а вторая частично идет по желобку колеи, то машина ровно должна тормозить? Ее как раз и будет тянуть в сторону! Но если вы абсолютно уверены, что это не из-за колеи, то причина может быть в подвеске, в рулевых тягах или рейке, в тормозной системе, в кривых дисках, в кривой резине, в схождении колес!
Я ещё раз говорю, при чем тут колея?
Я писал что меня кидает по колее?
И оба колеса едут по ровной поверхности (это на всякий случай).
При том что это может быть одной из причин! Уверены что колея не может быть причиной, езжайте в сервис на диагностику подвески, рулевой, на сход развал, на проверку тормозной системы, в шиномонтаж на проверку геометрии колёс, тут бабы Ванги нет!
Ахах ха ха ха!
А у вас смотрю колея прям плешь провела)))))
Куда ехать, я и сам знаю.
А форум для того и есть, чтобы вопросы задавать.
Ахах ха ха ха!
И внимательно ответы читать не помешает! Это вам она плешь проела, что вы кроме неё в ответах больше ни чего не видете! Вам два раза написали и другие причины!
Кроме вас ещё никто не писал!
А у Вас "колея"!
а прокачать не пробовали ?
Тихий.
