Тормоза. Точить или новые брать?
morozov443
Всем привет!
Пора менять тормоза. Думаю что делать, тупо поменять либо проточить. Что лучше? Есть отзывы
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
А что там точить? Допуск на износ всего два миллиметра, проточите - и можно на металлолом сдавать.
Крымчанин
Дизельный Два
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Зачем? Мне нужны живые клиенты на поломанных авто.
Дмитрий Е280
Цена что на проточку что на новые почти одна и та же! зачем мудрить!? Новые лучше в любом случае!
RAIN5297
Insignia
Забавляют такие идеи. Масло в моторе тоже можно не менять, слить, через марлечку процедить и обратно. Тот, кто предлагает проточить диски, в школе прогуливал уроки физики. Толщина диска ведь не от балды придумана. Чем тоньше диск тем легче он перегреется
novichok1
Всем привет!
ты не написал шоза машина.
при таком раскладе колодки лучше менять чуть раньше, не стачивать их до нуля.
на 140 вентилируемые. износ по инструкции допустим по 1,25мм с каждой стороны. тоесть по инструкции это расходник. езил до износа примерно 3-4 мм с каждой стороны - работало всё отлично. проехал так 15 000км. сменил ради для удовольствия.
точить не надо. внешний буртик стачивать не надо. если только в случае неравномерного износа диска. но в таком случае уже не в дисках дело..а в суппорте: закисли поршни....
что касаемо толщины диска-закона физики- отметок в школи , то напомню, что более тонкий диск прогревается быстрее - быстрее и охлаждается при вентилируемых дисках.
лучший вариант : сменить диски и использовать мягкие колодки , ТРВ лукас например, - так диски прослужат дольше. следить за работой тормозных поршней, менять пыльники, если старые-дряхлые ( ремкомплект оригинал 20 долл)
w 124 мурзик
