Тормоза, усилитель тормозов
M@SIK35rus
Доброго времени суток. Прошу дельного совета. Такая вот ситуация. Не нравиться как работает педаль тормоза. :evil: Заметное торможение происходит когда педаль тормоза находиться в промежутке своего хода от середины до полика. Тормозная система прокачивалась, особого улучшения не замечено. :oops: Суппорта работоспособны, износ тормозных барабанов имеется но минимальный, колодки не изношены, механизм работоспособен, течи жидкости нет. Ручной тормоз держит. Единственное смущает на заведенной машине при нажатии на педаль слышен шипящий не громкий звук работы усилителя тормозов.
temacuzy
Смотри вакуумную систему. Либо слетевший (или дырявый) шланг, либо в самом усилителе мембрана накрылась.
M@SIK35rus
Шипящий звук издавал пыльник на штоке от педпли тормоза до вакумника.Шланг на вакумник целый. А про сам вакум и думать страшно новый очень много рубликов стоит.
Задорнов
Mercedes-Benz
ML-270 CDI
A-160 CDI
W124-230E
Год так ездил,текстары за 20тысяч в пыль стерлись.
Причина:направляющие на супортах закисли.Колодки изнашиваются неравномерно - больше со стороны где поршень давит.
Продается ремкомплект из двух напрваляющих и смазки.
После замены - тормоза будут железные
Да и советую еще поршни тормозные проверить на ржавчину,т.к.бывает что после замены колодок не реально обратно затолкать их,и колодки подклинивают, перегревая тормоза
Чижик
Забаненный
Текстар-это полное дерьмо (китайское).
eugen7
И ещё, никто не сталкивался? При отпускании педали тормоза появляется низкоскрипящий звук, что это может быть?
hiromant
W168 А 140 март 2001 г. WDB1680311J558181
доставка грузов по РФ
eugen7
звук говенных колодок*:icon_e_wink:
АТЕ рулит!!![/
Это точно? Звук идет откуда то из вакумника, его слушали - все нормально. Звук происходит и при движении и при стоянке при отпускании педали. То есть если это действительно так, то заменю колодки и всё будет гуд? Fri.tech заказал на замену - нормальные?
wofe
