тормозит колесо
Marlen
Здравствуйте коллеги!
MB W124, двиг.102, 1990 г.в. У меня такая проблема. Докопался до тормозов, правое переднее колесо после поднятия машины плохо крутилось, снял колесо и обнаружил, что колодки неравномерно изношены. Та которая стоит с внутренней стороны почти не изношена, наружняя изношена до 80%, грешил на суппорт закис и все такое. Заехал на сервис мне сказали что суппорт работает отлично, на вопрос про неравномерный износ и зажимание диска, мне ответили что колодки китайские (зап.части я беру в специализированных так сказать фирменных магазинах) и что надо менять тормозные диски (образовался бурун, так и было). Взял новые диски и колодки, заменили, немного проехал и опять слышу писк тормозов при езде на маленькой скорости, нажимаю на педаль тормоза исчезает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Ведь при такой дальнейшей эксплуатации у меня могут и новые диски с колодками в хлам прийти.
С уваженим, Марлен. Спасибо!
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Были похожие симптомы: неравномерный износ колодок и отказ тормозов. Причина была в направляющих пальцах суппорта. По мере износа колодок и перемещении суппорта по направляющим, имевшим повреждения рабочей поверхности, суппорт подклинивает, но внешне он кажется подвижным. Лечится заменой направляющих.
Marlen
да, уже разобрались, направляющий суппорта был кривой, из-за этого внешняя колодка не отходила, наверное так "меняли" колодки в прошлый раз (сам не присутствовал).
Vanyafyrman4
