тормозная камера 814
семс
всем доброго время суток парни выручайте где можно купить мембрану отп передней тормозной камеры или от чего можно заколхозить
Надо знать диаметр и глубину тарелки,а так можно подобрать от чего угодно,на многих грузовых иномарках они одинаковы.
похожа на переднюю зиловскую но мерсовская на 3мм в диаметре меньше и конфигурация не такая нашел только на ебее ждать месяц нужно чяс
На дафе такие стоят, они такие же , №07096,диаметр16,размер 155х155х43мм
Всем привет! А разбирать тормозную камеру не опастно? А то я купил б\у камеру ,а через 200 км у неё лопнула мембрана хочу перебрать(в старой камере мембрана целая).
ты где камеру хочешь менять,спереди или на мосту?
никаких сложностей,но лучше делать вдвоем.
А почему в двоём?В чём загвоздка?
Один прижимает шляпу,второй натягивает хомут и слегка подбивает молоточком
А точный размер мембраны не подскажешь,а то я пока не разбирал,а в магазине спрашивают.Хочу сразу заказать.
Вот №А0004313328, А0004314428 феби№070963 диаметр 16,размер155/43
Из чего корпус передней камеры? Отломались два уха крепления. Можно их наварить?
Самому (одному) реально поменять мембрану на заднем энергоаккумуляторе или какаие то приспособы нужны?
Там пружина покалечить может если на коленке делать. Приспособа нужна типа как для сжатия пружин
Кто нибудь знает как на передней камере снять из корпуса шток с грибком?
SeregaPeskov
