тормозная камера 814
семс
всем доброго время суток парни выручайте где можно купить мембрану отп передней тормозной камеры или от чего можно заколхозить
Михаил17
грузоперевозки,
Надо знать диаметр и глубину тарелки,а так можно подобрать от чего угодно,на многих грузовых иномарках они одинаковы.
семс
похожа на переднюю зиловскую но мерсовская на 3мм в диаметре меньше и конфигурация не такая нашел только на ебее ждать месяц нужно чяс
Михаил17
грузоперевозки,
На дафе такие стоят, они такие же , №07096,диаметр16,размер 155х155х43мм
dim 155
Всем привет! А разбирать тормозную камеру не опастно? А то я купил б\у камеру ,а через 200 км у неё лопнула мембрана хочу перебрать(в старой камере мембрана целая).
Karen66
ты где камеру хочешь менять,спереди или на мосту?
Karen66
никаких сложностей,но лучше делать вдвоем.
dim 155
А почему в двоём?В чём загвоздка?
Karen66
Один прижимает шляпу,второй натягивает хомут и слегка подбивает молоточком
dim 155
А точный размер мембраны не подскажешь,а то я пока не разбирал,а в магазине спрашивают.Хочу сразу заказать.
Михаил17
грузоперевозки,
Вот №А0004313328, А0004314428 феби№070963 диаметр 16,размер155/43
STEP73
Mercedes-Benz 814
Из чего корпус передней камеры? Отломались два уха крепления. Можно их наварить?
mikser4u
Мерс 814 93г.
Самому (одному) реально поменять мембрану на заднем энергоаккумуляторе или какаие то приспособы нужны?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Там пружина покалечить может если на коленке делать. Приспособа нужна типа как для сжатия пружин
Бохчун
Кто нибудь знает как на передней камере снять из корпуса шток с грибком?
Вячеслав КРД
