Тормозная система W210
fen
Проблемы с тормозной системой. Блокирует задние колеса.
Добрый день. Уже долгое время мучаюсь со следующей проблемой:
во время движения заклинивает задние тормоза.
Заклинивает не сильно, но движение становится затрудненным и сильно греются тормозные диски, суппорты и прочее. Если остановиться и отпустить тормоз машина останется на месте (D и R). При нажатии на педаль газа может тронуться с места но через силу.
Передние тормоза работают при этом отлично.
Грешил на главный томозной - поменял главный тормозной и прокачал систему. Затем поменяли задние суппорта и шланги. Прокачали автоматом. Проездил 2 мес. и снова тот же самый трабл. Блок управления ошибок не выдал. Механических повреждений тоже не видно. ТОрмозная жидкость не уходит, утечек нет.
При заклинивших тормозах можно сбросить давление в заднем контуре путем кратковременного выкручивания клапана на магистрали заднего контура на гидравлическом блоке. После этого давление снижается и тормоза работают 2-3 дня и снова все повторяется.
На сервисах разводят руками.
хотелось бы узнать хотя бы область поиска. и какими методами искать неисправность?
Mersedes E420 Avantgard 210 кузов.
WDB2100721A191034
Заранее благодарю.
Re: Какой фирмы тормозные калодки лучше?
Алексей-59 написал(а):
kampot
А что, на своем опыте испытал? Спасибо за предупреждение.
По городу как то спешил в дет.сад за ребенком, ну естествено резкий разгон резкое тарможения и в один момент тормаза пропали хорошо что справа обочина хорошая была я туда и нырнул чтоб камаз обехать.
миллер написал(а):
Поставил АТЕ, претензий никаких, только пачкают диски. Оригинал так не пачкал.
+1
Road House - стоят, проблем нет.
АТЕ, ТЕКСТАР,ГИРЛИНГ. Но оригинал, действительно, ходит в 2 раза дольше и если есть возможность покупать оригинал , то лучше брать оригинал.
тормозуха
собираюсь заменить тормозные шланги и всю тормозную жидкость
вопрос: тормозуху разрешено заливать любую ? собираюсь залить ARAL dot-5.1
Re: тормозуха
А чем тебя оригинальная не устраивает? Много в деньгах не потеряешь, но сделаешь по уму. На Штерне хоть в разлив , хоть баночку возьми.
Re: тормозуха
берите лучше оригинал,не известно как элементы тормозной системы отреагируют на другую жидкость,не стоит рисковать
Re: тормозуха
где то видел тему по этому поводу, там пишут что оригинал ещё старых годов и якобы сейчас соременная тормозуха лучше, (менее гидроскопична и т.д)
какие есть мысли ?
Re: тормозуха
Месяц назад менял шланги и тормозуху.
Залил Shell Donax ZB соответствует дот-4 дот-5.
Пока все нормально. У меня машине 11 лет w210 e240 и еще не понятно что у меня налито было!
Re: тормозуха
какие есть мысли ?
Где это Вы такое могли вычитать? Если только в журнале "Мурзилка" или подобным.
Оригинальная жидкость MB - DOT-4 plus, лист предписаний 331.0 не может быть "старой".
Здесь самая актуальная информация. http://bevo.daimler.com/bevolistenmain. ... 0f9ceebd47
Re: тормозуха
сейчас уже поздно наверное размышлять, вчера вечером уже всё поменял и залил, значит буду на себе испытывать :?
уже заметил что педаль стала как то легче (тормозная)
Re: тормозуха
Все еще только начинается!
P.S.: Тогда зачем спрашивать?
Re: тормозуха
спрашиваю что бы узнать может кто то точно знает что будут проблемы, тогда её заменю на оригинал, а если проблем НЕ будет , тогда и менять не буду, вот так
Re: тормозуха
"Оcнoвнoй нeдocтaтoк иcпoльзуeмыx в нacтoящee вpeмя тopмoзныx жидкocтeй — гигpocкoпичнocть. Уcтaнoвлeнo, чтo зa гoд жидкocть в тopмoзнoй cиcтeмe «нaбиpaeт» 2-3% вoды, которую со временем она забирает из воздуха, в peзультaтe чeгo тeмпepaтуpa кипeния cнижaeтcя нa 30-50ºC. Пoэтoму aвтoмoбильныe фиpмы peкoмeндуют oбязaтeльнo мeнять тopмoзную жидкocть 1 paз в 2 гoдa внe зaвиcимocти oт пpoбeгa. Исключение - DOT 5.1, ее нужно менять каждый год, так как она более гигроскопична, чем остальные. "
Главное чтоб резиновые манжеты тормозной системы не разъело, а то будет сюрприз с заменой всего гидравлического....
Re: тормозуха
уже склоняюсь на замену на родную :?
зачем 5.1 такой сделали ?
А КТО НИБУДЬ СЛЫШАЛ ИЛИ ВИДЕЛ ЧТО ЧТО НИБУДЬ ТОРМОЗУХА РАЗЬЕДАЛА ?
Re: тормозуха
У меня было несколько случаев один на волге другой на опеле
На мерсе после этого экспириментов не ставлю.
Положено ДОТ 3 лей ДОТ 3
Положено ДОТ4 лей ДОТ4 зачем сюрпризы искать...
Re: тормозуха
Разъедать - не разъедала, а вот закисших из-за ржавчины поршней в суппортах сколько угодно.
Re: тормозуха
спасибо
что такое bremsbelag verschleiss?
Минут 20 назад хорошенько сел в снег во дворе, причем 2 раза. Толкали долго и упорно, газ на полную. и на 2ой и на D (автомат) в общем в итоге загорелась эта хитрая надпись.
Колодки и диски менялись месяц назад. В чем проблема? Перевод гласит что-то про накладки тормозные. Но что делать теперь без понятия?
Можно ли завтра на нём ехать на работу или встать по раньше и на автобус? :(
Re: что такое bremsbelag verschleiss?
"Вremsbelag verschleiss" - износ тормозных колодок, но если колодки менял месяц назад и колодки не клинили, то скорее всего на датчики износа колодок попала влага, грязь или снег и они коротнули на массу. Утром посмотри - скорее всего надпись исчезнет.
Corpmutas
