Тормозной диск
Николай А
какие тормозные диски купить для 204 (не оригинал)
Добрый день
Мучаюсь вопросом.
Какие тормозные диски купить на 204. с200 дорестайл?
АТЕ
TRW
TEXSTAR
BREMBO
Другие варианты??
Infinities
ATE И brembo неплохие за остальные не в курсе
DenJ
W204T(C230)
zimmermann делает тормоза отличного качества.
Банкир_нск
На аккорде эксплуатирую Брембо. Доволен.
Диски АТЕ не пробовал на мерсе, но колодки АТЕ поставил перед, зад. Не хуже оригинала точно, не пылят, не скрипят, тормозят хорошо. Стоят почти в 2 раза дешевле.
Банкир_нск
TRW не рекомендую.
Другу на бмв поставили, через месяц на АТЕ поменяли, ибо после попадания в лужу их сразу повело.
Kostyak
X164 GL-500
WDC1648861A204773
А Bosch ни кто не ставил? Как они?
Николай А
в итоге я купил TEXSTAR диски и колодки. как поставлю отпишусь
Жером
Не в тему вопрос немного, но можете ещё посоветовать на C180 рестайлинг МАРКУ колодок? Фирму именно? Я не понимаю почему все советуют оригинал! Оригинал делают другие фирмы, и потом из него делают оригинал тупо печатью! Переплачивать за бренд не хочется.
Спасибо
SLS
W211 E350 4MATIC
Спасибо
Pagid идет на конвеер
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Коллеги, посоветуйте, какой марки взять тормозной диск НЕ AMG?
Подходит время замены переднего диска A204 421 07 12.
На Exist есть оригинал около 5 т.р., но есть много других 2-4 т.р.
Езжу спокойно, хочу надежный, чтобы не стирался долго, как родной оригинальный (сейчас 3 года, 45 тыс.км.)
Отдельно интересно спросить, что скажете про ОТТО ZIMMERMANN 400.3653.52 - кажется, единственный перфорированый НЕ AMG?
Спасибо.
с280
Техстар, ТРВ, АТЕ, Отто, Брембо - производители внушающие доверие.
Техстар - поставляет диски на бумер, ТРВ - шкоду. К чему больше душа лежит, то и брать, раз выбор пал на неоригинал
Santiego
Предпочитаю ATE, проблем с данной маркой никогда небыло.
BANick
С250
Спасибо.
Нормальный диск, тебе хватит, ставил такие на аккорд в прошлом:)
Dima1001
А зачем перфоририванный если у тебя не С65?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Ате поставляет на мерседес.
У меня на 210 и 202 на супортах ате написано.
Колодки оригинал с 202 когда снял, тоже ате была написано. Диски тоже так думаю.
Ps диски надо менять оба, вы же с одной стороны уолодки не меняете?
Чижик
Забаненный
У меня спереди стоит БРЕМБО перфорированный диаметр 330 мм,сзади АТС(тот-же Брембо) не перфорированный диаметр 289 мм.А колодки применяю АТЕ.
    117,6 КБ · Просмотры: 542
    53,4 КБ · Просмотры: 589
ГогаГога
