тормозные диски w210
  • Автор темы Автор темы vasek256
vasek256
Проточка тормозных дисков
Сегодня снял заднее колесо и увидел на тормозном диске глубокие бороздки :shock: Подскажите до какого размера можно протачивать диски? (зад и перед)
PS Поиском ничего не нашел.
Re: Проточка тормозных дисков
А зачем их протачивать??? Колодки не задевают. Смысл какой? Откатал до максимума( укзан в любой книге по эксплуатации), да заменил на новые.
Диски протачивать нужно при каждой замене колодок, чтоб они потом не скрипели, там образуется бурт и на нормальной станции это стандартная процедура при замене колодок, само собой по согласованию с хозяином авто. На оригинальных дисках, с торца, есть проточка - показывающая максимальный износ.
контрольные размеры передних тормозных дисков
новый 25мм
замена при ТО 23мм
предельный износ 22.4мм
контрольные размеры задних тормозных дисков
новый 9мм
замена при ТО 7.6мм
предельный износ 7.3мм
Поиском Вы не нашли, т.к. задние торм. диски стоят еще дешевле передних. И поэтому владельцы автомобилей Мерседес предпочитают их просто менять. Да и износу они подвержены меньше.
- только счас залез на экзист и увидел, что они действительно стоят не так дорого, но всеже мне кажеться лучше проточить за 5 дол диск, тем более что он по замерам 9мм. ИМХО :)
Дело хозяйское
В сервисе колодки меняете ? ))) Ну , базара нет, у богатых свои приколы. Тогда можно и проточить диски и лампочки протереть до кучи :D . Если колодки нормальные покупать , они и скрипеть не будут.
В сервисе меняем. Это что, моветон? :D Три рубля и чашка кофе. "Причуды богатых", ага..
если при каждой замене колодок точить диск то от него ничего не останется в скором времени :(
просто смените колодки и все :)
Блин... меня наверно нико так и не понял! Я купил мерса 2 недели тому, сча первый раз снял диск и увидел что колодки стоят новые, а на диске бороздна !? яж не виноват в том, что бывшему хозяину пох на все! Мне лично нет, потому и решил спросить можно или как?
А Вы уж развели - моветон... базара нет, у богатых свои приколы... :oops:
Если стоят новые колодки, а диски - плохие, то как можно быстрее поменяйте диски и ездите себе долго и счастливо.
За что боретесь? Хотите точить - да точите. И ездите дальше, просто выиграете время. Немного.
Скажите плиз, а что лучше будет тормозить оригинал проточенный или новая лицензия за 30$ :evil:
У тебя что, проблема с тормозами? Нет? Диск толстый , до отметок не дошел? датчики стоят? Работают? Все проверил , и не лезь туда больше, пока датчики не заработают. Сработали - это значит, что у тебя осталось две трети колодки, тогда купи колодки и положи их в багажник. И еще месяц примерно катайся, потом меняй. А если захочешь точить диски , и у тебя денег много, то к колодкам еще и диски покупай через раз . Лучше оригинала ничего не бывает.
нет, не моветон. :) каждый волен делать то, что хочет. После таких советов коллеги попадают на время и на деньги.
В форуме: один помпу меняет за 1000$. , другой акпп делает за 5000$ третий диски после замены колодок вытачивает и т.д. Человек совет спрашивает, я отвечаю как лучше из собственного опыта и только. :)
Зачастую, при самовольном вмешательстве, отягощённому дилетантством (не о колодках, конечно), коллеги попадают на ещё бОльшие деньги, порой просто огромные. Что называется, "сэкономил 2 рубля путем влетания на сотню".
Знаю это по опыту, к счастью, чужому.
У меня сейчас диски BREMBO, колодки ATE. Тормозит хорошо. Колодки менял по кругу, диски - только перед.
Куча народу ставили на 124-210 Циммерман, Пиленгу, Мейле... жалоб не было. Но лучше совсем уж левыми марками не злоупотреблять.
Все понял, Всем спасибо за советы! ;)
Диски, как и колодки - это расходники и точить их рекомендуют официалы.
Да, меняем в сервисе, т.к. нет своего места и времени чтоб этим заниматься. Можно купить машину и ковырять ее самому до потери сознания - если нравится. Но по моим понятиям на машине нужно ездить и следить за ней.
И еще - каждый должен заниматься своим делом, для этого и существуют автосервисы.
SeregaPeskov
