тормозные диски w210
vasek256
Проточка тормозных дисков
Сегодня снял заднее колесо и увидел на тормозном диске глубокие бороздки :shock: Подскажите до какого размера можно протачивать диски? (зад и перед)
PS Поиском ничего не нашел.
nikksons
Партнёр Клуба
Re: Проточка тормозных дисков
А зачем их протачивать??? Колодки не задевают. Смысл какой? Откатал до максимума( укзан в любой книге по эксплуатации), да заменил на новые.
Serg2005
ML-350
Начальник
Диски протачивать нужно при каждой замене колодок, чтоб они потом не скрипели, там образуется бурт и на нормальной станции это стандартная процедура при замене колодок, само собой по согласованию с хозяином авто. На оригинальных дисках, с торца, есть проточка - показывающая максимальный износ.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
контрольные размеры передних тормозных дисков
новый 25мм
замена при ТО 23мм
предельный износ 22.4мм
контрольные размеры задних тормозных дисков
новый 9мм
замена при ТО 7.6мм
предельный износ 7.3мм
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Поиском Вы не нашли, т.к. задние торм. диски стоят еще дешевле передних. И поэтому владельцы автомобилей Мерседес предпочитают их просто менять. Да и износу они подвержены меньше.
vasek256
- только счас залез на экзист и увидел, что они действительно стоят не так дорого, но всеже мне кажеться лучше проточить за 5 дол диск, тем более что он по замерам 9мм. ИМХО :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Дело хозяйское
nikksons
Партнёр Клуба
В сервисе колодки меняете ? ))) Ну , базара нет, у богатых свои приколы. Тогда можно и проточить диски и лампочки протереть до кучи :D . Если колодки нормальные покупать , они и скрипеть не будут.
Супермодератор
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
если при каждой замене колодок точить диск то от него ничего не останется в скором времени :(
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
просто смените колодки и все :)
vasek256
Блин... меня наверно нико так и не понял! Я купил мерса 2 недели тому, сча первый раз снял диск и увидел что колодки стоят новые, а на диске бороздна !? яж не виноват в том, что бывшему хозяину пох на все! Мне лично нет, потому и решил спросить можно или как?
А Вы уж развели - моветон... базара нет, у богатых свои приколы... :oops:
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Если стоят новые колодки, а диски - плохие, то как можно быстрее поменяйте диски и ездите себе долго и счастливо.
За что боретесь? Хотите точить - да точите. И ездите дальше, просто выиграете время. Немного.
vasek256
Скажите плиз, а что лучше будет тормозить оригинал проточенный или новая лицензия за 30$ :evil:
nikksons
Партнёр Клуба
У тебя что, проблема с тормозами? Нет? Диск толстый , до отметок не дошел? датчики стоят? Работают? Все проверил , и не лезь туда больше, пока датчики не заработают. Сработали - это значит, что у тебя осталось две трети колодки, тогда купи колодки и положи их в багажник. И еще месяц примерно катайся, потом меняй. А если захочешь точить диски , и у тебя денег много, то к колодкам еще и диски покупай через раз . Лучше оригинала ничего не бывает.
nikksons
Партнёр Клуба
В сервисе меняем. Это что, моветон? :D Три рубля и чашка кофе. "Причуды богатых", ага..
нет, не моветон. :) каждый волен делать то, что хочет. После таких советов коллеги попадают на время и на деньги.
В форуме: один помпу меняет за 1000$. , другой акпп делает за 5000$ третий диски после замены колодок вытачивает и т.д. Человек совет спрашивает, я отвечаю как лучше из собственного опыта и только. :)
Супермодератор
Зачастую, при самовольном вмешательстве, отягощённому дилетантством (не о колодках, конечно), коллеги попадают на ещё бОльшие деньги, порой просто огромные. Что называется, "сэкономил 2 рубля путем влетания на сотню".
Знаю это по опыту, к счастью, чужому.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
У меня сейчас диски BREMBO, колодки ATE. Тормозит хорошо. Колодки менял по кругу, диски - только перед.
Куча народу ставили на 124-210 Циммерман, Пиленгу, Мейле... жалоб не было. Но лучше совсем уж левыми марками не злоупотреблять.
vasek256
Все понял, Всем спасибо за советы! ;)
Serg2005
ML-350
Начальник
Диски, как и колодки - это расходники и точить их рекомендуют официалы.
Да, меняем в сервисе, т.к. нет своего места и времени чтоб этим заниматься. Можно купить машину и ковырять ее самому до потери сознания - если нравится. Но по моим понятиям на машине нужно ездить и следить за ней.
И еще - каждый должен заниматься своим делом, для этого и существуют автосервисы.
anr service
