Тормозные диски
Ghukas
Mercedes Benz E320 1998
Подойдут задние тормозные диски W202-ого W203 -ему
Люди добрые подскажите пожалуйста подайдут задние задние тормозные диски W202-ого W203 -ему?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Наверное около десятка разных .иЕсть и одинаковые , которые подойдут.
Sanchelo
Подоидут при условии одинакового диаметра тормозного диска, но крепиться диск к ступице будет колесом !
Подойдут, если у них номера одинаковые.:D
w203 814
с230 W203 2006г.в
замена задних тормозных дисков
Всем доброго дня!помогите поменять задние тормозные диски!открутил колесо,снял суппорт,открутил болт который держит диск,но диск не слазиет,такое ощушение как будтоего держит каккая то пружина!!!
RAIN5297
Insignia
надо колодки ручника свести через отверстие в диске отверткой. Там вертушок есть специальный.
w203 814
с230 W203 2006г.в
отверстие крепления колеса,правельно понимаю?а где приблизительно находиться этот вертушок?на 6 или 12часов?
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
на 11 или 13 возле супорта (его верхней части).
в отверстие(крепление колеса) плоской отверткой движения к оси или обратно так как ото шестиреночка и надо толкать за ее зубчики:)
RAIN5297
Insignia
Прямо напротив троса ручника который заходит в кулак сзади. Трос заходит где в районе 7 часов, значит вертушок расположен в районе 2 часов
RAIN5297
Insignia
На некоторых авто есть специальное отверстие ближе к кромке диска, если такого нет значит через отверстие для болта
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
на 11 часов . через отверстия болта взять плоскую отверку подвести отверстия и прокручивая, там в виде звезжочки с зубцами болт:)
w203 814
с230 W203 2006г.в
всем огромное спасибо всё получилось диски поменял!!!
Klodi1703
