Тормозные диски
  • Автор темы Автор темы dead77
dead77
тормозные диски
Здравствуйте!
На СТО приговорили к замене передние ступичные подшипники и тормозные диски.
С покупкой подшипников вопрос не возник, а вот с дисками - огромное разнообразие и разброс цен. Какие из дублей лучше взять? А то в одном месте хвалят Zimmermann,во втором - TRW, а в третьем Febi...
Что лучше?
И вообще, при какой остаточной толщине диска, его надо менять?
Заранее спасибо за помощь.
VIN WDB2030451F200922
Подойдут задние тормозные диски W202-ого W203 -ему
Люди добрые подскажите пожалуйста подайдут задние задние тормозные диски W202-ого W203 -ему?
Наверное около десятка разных .иЕсть и одинаковые , которые подойдут.
Подоидут при условии одинакового диаметра тормозного диска, но крепиться диск к ступице будет колесом !
Подойдут, если у них номера одинаковые.:D
замена задних тормозных дисков
Всем доброго дня!помогите поменять задние тормозные диски!открутил колесо,снял суппорт,открутил болт который держит диск,но диск не слазиет,такое ощушение как будтоего держит каккая то пружина!!!
надо колодки ручника свести через отверстие в диске отверткой. Там вертушок есть специальный.
отверстие крепления колеса,правельно понимаю?а где приблизительно находиться этот вертушок?на 6 или 12часов?
на 11 или 13 возле супорта (его верхней части).
в отверстие(крепление колеса) плоской отверткой движения к оси или обратно так как ото шестиреночка и надо толкать за ее зубчики:)
Прямо напротив троса ручника который заходит в кулак сзади. Трос заходит где в районе 7 часов, значит вертушок расположен в районе 2 часов
На некоторых авто есть специальное отверстие ближе к кромке диска, если такого нет значит через отверстие для болта
на 11 часов . через отверстия болта взять плоскую отверку подвести отверстия и прокручивая, там в виде звезжочки с зубцами болт:)
всем огромное спасибо всё получилось диски поменял!!!
fotin-84
