Требуется совет корифеев
Бендер
Здравствуйте уважаемые, хотел получить совет профессионалов. Имею ПОРШ Кайен С, и подумываю о смене авто. Остановился на МЛ-ке (164). Из недостатков ПОРШа могу отметить: жесткость подвески, ненадежность технической составляющей автомобиля ( постоянно ждешь, что что-то перестанет работать). Выиграю ли я что-то при смене своего авто на Мерседес и если брать то что посоветуете, бенз., дизель, комплектации и т.д. Заранее спасибо.:icon_question:
CL500
МВ на голову выше Кайена- однозначно. если использовать авто именно как кроссовер внедорожник. по недёжности и комфорту- как ни странно- МВ то же лучше. особых проблем нет. если не насиловать Пневму в морозы.а по поводу бензин/дизель- зависит от условий эксплуатации- так же и с вопросом по комплектации- т.е. нужен оф роуд пакет либо нет.
Бендер
Еще хотелось бы узнать, плиз, есть ли болячки именно у МЛ, например у КАЯ, это возможные задиры в двигателе, гидроблок, подвесной...??? Какой двигатель надежней и неприхотливей, 2.8, 3.2, 3.5? Эксплуатация авто городская.
syndicate
4x4
порноиндустрия
Новый Мл бывает 3.5, 5.0 (5.5) бензин
300 и 350 цди - одинаковый мотор разница в мощности 190/224 л.с.
бери без пневмы и не парься - моторы надежные при надлежащей эксплуатации, ЦДИ не любит плохой солярки
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у Порша зато руль сам подогревается в морозы :)
CL500
на МЛ эта фнкция то же есть. совет- не брать АМЕРИКОСА. про пневму- если не мучать - ходит нормально, ед-но после снежных заносов- внимательно очищайте снег в районе задних стоек. 3.5 двигатель замечателен. если нет напряги с деньгами- однозначно 5.0. глюки на мл- это комманд( глючит на сильном морозе- на стоянку в мороз отключать в руч. режиме) и противиться чтению левых дисков. у возрастных авто бывают проблемы с отвязкой ключа зажигания. при использовании Кейлис- бывают( редко) неисправности дверных ручек- лучше кейлисс не брать
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
CL500, на Емеле руль так же сам прогревается ?
Бендер
Всем кто ответил большое спасибо, теперь займусь поиском авто, для себя определился, что машина должна быть 06-07 г.в., европейкой, с мотором сди 350, без пневмы и черного цвета, нормаль???:icon_e_smile:
CL500
да, есть фукция подогрева руля. повторюсь- старайтесь не брать Америкосов( б/у) попадаются даже не только без этой функции (на любителя) но и без подогрева жидкости омывателя с форсунками, сидений и зеркал- это гораздо важнее.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну что есть подогрев то я знаю :)
пытаюсь узнать сам он срабатывает при холоде как на Кайене или нет ? :)
или надо включать?
на Кайене он еще и сам отключается, после прогрева.
SLS
W211 E350 4MATIC
Даже и не знаю как можно сравнить 164 с Кайем:)
Видимо не многие на нем ездили, а может даже и сидели:icon_redface:
Если у автора не ведро, то меня удивляет выбор, исключение только 63АМГ конечно.
CL500
включается и выключается принудительно( вручную) впрочем это не обременительно. а по вопросу АМГ и т .д. то, уважаемый поймите- МВ покупается отнюдь не для того, чтоб на нем скакать по бордюрам как заяц по капусте. всегда рядом может оказаться тот, у кого авто поедет быстрее. так в чем же "понт"? нафига брать тогда кайена, МЛ, может взять эволюшена лансера- в разы дешевле и рассекать? дешево и сердито.... автору: тест на МВ практически не даеть истинного результата. понять можно где то через месяц- другой- авто совершенно другое
Бендер
Все правильно, абсолютно разные машины, КАЙ для погонять и адреналина, но жена и дети просят комфорта, а не управляемости! Поэтому я и не сравниваю их а интересуюсь о машине, которая понравилась как "семейный авто"( только счас не начинайте советовать минивэны). :ny_sanki:
Бендер
+1000
SLS
W211 E350 4MATIC
Ну право Ваше конечно, но ничего комфортного в Мыле не найдете после Кая, а в качестве отделки сильно потеряете. Америкос он есть америкос ИМХО.
CL500
ну это не то чтоб спорно- а вообще наверное некорректно говорить о том, что 164 в отделке, шумке и комфорту- не то, что б уступает, а хотя б наравне с поршем. повторюсь- за тест драйв - ощущения не получите.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
помню удивлялся когда открыл крышки боковые в багажнике у Кайена, везде стоят значки Фольксвагена :)
CL500
так же можно удивиться и тому , что на бентли стоит руль от Фаэтона....
SLS
W211 E350 4MATIC
А что там удивительного? Если это практически один автомобиль с Туарегом.:D
Скажу больше, Туарег GP в хорошей комплектации тоже лучше Мыла:icon_e_smile:
svyatoyxxx
