тресет на оборотах
АЛЕКСЕЙ715941
Упор лапы на подшибник
    613,1 КБ · Просмотры: 398
АЛЕКСЕЙ715941
Феридо завтро вышлю кажись оно либо китайское стаяло либо ни с этой машины судя по маховику и по корзине феридо должно быть шире.
Михаил17
грузоперевозки,
Я так понял,что всем мелочам пришёл кирдык,а что с выжимным,корзиной,подшипником коленвала?Сколько мм проточило первичнный вал?Где восторг проделанной работы,а то все скромно в 3х словах.А кпп у вас какая 6 ступка или с делителем?Номер на ней есть т.е. табличка?З/ч надо заказывать по Вин-коду или с таблички кпп и гадость не брать,а то на год не хватит и потом будет,как в пословице про скупого.
АЛЕКСЕЙ715941
Подшибник вроди целый крутиться мягко на первичном выработка 0.5мм подвесной как то подазрительно хрустит надо с новым сравнить заметил что на феридо выработка на внутрених клёпках паходу дубликат коробка 5ступка табличка есть забыл сфотать машина на базе стоит в другом конце горда впечатления завтро будут когда начну запчасти искать)))
    818,1 КБ · Просмотры: 412
АЛЕКСЕЙ715941
Ещё вопрос по вин коду можно посмотреть что там должно было стоять?А именно феридо,подшибник коленвала,лапка.вин WDB67600315900808
Михаил17
грузоперевозки,
Ещё вопрос по вин коду можно посмотреть что там должно было стоять?А именно феридо,подшибник коленвала,лапка.вин WDB67600315900808[/QUOTE/ Подшипник колена N00625006204,диск сцепления,диаметр 330 на 10 зубьев,профиль 28х35-10N, A0082500603, A0132509503,вилка А3812540208,корзина А0032509904.А что с корзиной лепестки не прогнуты,выработка на них есть,как выжимаются лепестки?А №КПП такой 714.05610233377?
CImage.ashx
CImage.ashx
Михаил17
грузоперевозки,
А вы с какого региона?
Михаил17
грузоперевозки,
Казахстан Алматы
Ну на наши деньги 26400р. за такой комплект,это недорого,тем более оригинал.А что с корзиной,проверяли все в норме,как лепестки не на перекос,а то как бы потом опять снимать не пришлось.
Если диск фирмы сакс и штрихкод начинается на 400 то немцы.
АЛЕКСЕЙ715941
Корзина вроди норм оригинальная стоит выработки на лепистках нет лепестки на одном уровне стоят ровные вот былоб куда видео скинуть яб скинул на сайт не поместиться
Михаил17
грузоперевозки,
Залей вот сюда и все посмотрим и напиши ссылку.
«YouTube» — видеохостинг
АЛЕКСЕЙ715941
Михаил17
грузоперевозки,
Хорошо папробую.А штрих код это который на коробке под чёрточками?Он должен начинаться толькона 400или может быть 401,403?
Да эти полосочки
400-440 Германия CCG (Germany)
Набери в интернете код и всегда узнаешь откуда производитель.
Михаил17
грузоперевозки,
А есть у вас разбор-стоянки по Мерсу 814-1317,сколько будет стоит кабина с спальником?
Marat_007
