тресет на оборотах
Михаил17
грузоперевозки,
Недавно видел за 400 000тг.белая кабина на olx.kz
Да смотрел в Костанае недалеко от Челябы и ценник приятный,на наши 73000р. и состояние хорошее.У нас от 150000р.первой комплектности в Питере или Москве.
АЛЕКСЕЙ715941
Большой выбор запчастей на такие машины в чимкенте и за копейки всё.Про корзину смотрели что скажите ?
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Кабина первой комплектности со спалкой и у нас так же стоят, а тот что 400 000 тенге я тоже видел, уже давно продается, по фото в ужасном состоянии, капитальный ремонт требуется и салон и проводка и панель все все в грязи и пыли.
Михаил17
грузоперевозки,
Её надо хорошо промыть бензином с кисточкой и побрызгать силиконовой смазкой лепестки внутри корзины,а так еще походит.А вообще ее надо проверить на ровной плоскости,как выжимаются лепестки,надо что бы прожимались все бес перекоса.
АЛЕКСЕЙ715941
Протачил корзину,заменил лапку, наварил и обточил первичный , поставил все рем комплекты. Про корзину прочитал ответ поздно буду надеиться на лучшее а так поставили коробку вошла подозрительно легко видео прилогаеться)
АЛЕКСЕЙ715941
Михаил17
грузоперевозки,
После установки кпп проехали,вибрации пропали?Какие изменения в лучшую сторону,есть?Короче результат проделанной работы?
АЛЕКСЕЙ715941
Ещё не ездил по мелочи осталось сегодня досабираю отпишусь
АЛЕКСЕЙ715941
Вибрация осталась, сцепление стало значительно мягче, стук остался но уже точно с двиготеля, сел прокатился вроди едит на легке разгоняеться но всёравно имено тяги нет такое ащущение что он на 4х целиндрах работает. Километра 2 проехал с включеной печкой и на улице +7 до 80температура поднялась а вчера на манипуляторе контенер перевозили всю дорогу на температуру смотрел 60 градусов и больше не поднималась и двиготель мягко работает и тяга чуствуеться на 6 ступки первый раз ездил со скоростями парился он и стретей замечательно трогаеться как у меня раньше и было а щас хз куда лезть(((
Михаил17
грузоперевозки,
А когда температура растет двс начинает кипеть или она стоит на одном режиме?На расширительном из под пробки ОЖ не выдавливает?На холостых не троит,работает ровно?А форсунки давно проверяли?А стук все тот же с стороны стартера?
АЛЕКСЕЙ715941
Температура поднимаеться ~83 бывает до 90 если в гору выще не эксперементировал, с бочка ож не давит,до кипения не довадил.Форсунки года 3назад делал всё полностью кап ремонт тнвд распылители меняли.На счот троит не знаю обороты на месте стоят не проваливаються заводиться как то странно схватывает с пол оборота и начинает трясти дымит потом прогреиться тряска уменьшаеться дым пропажает сегодня засниму.
Михаил17
грузоперевозки,
Термостат у ом 366 стоит на 83 градуса,так что ваша температура это нормальная рабочая.Скорей всего распылители льют надо бы проверить на давление и распыл,3 года на нашей д/т это срок.Снимите с той стороны, где идет стук в двс.
АЛЕКСЕЙ715941
До пятници отработаю потом скину все форсунки отвезу на стенд промерию компресию заснял видео с открытой кабиной щас в ютуб загрузиться и закину сылку
АЛЕКСЕЙ715941
Стук на стартере пропал)))
АЛЕКСЕЙ715941
Михаил17
грузоперевозки,
В работе ДВС,чего то криминального не слышно,работает ровно обороты не плавают,но форсунки надо на проверку,походу льют,будешь снимать пометь их с 1-6ую и запомни которые стучали и потом убедишься,что они лили.
Макс721
