Третий стоп сигнал
H1933
Народ подскажите, кто сталкивался- переодически имееет мозги третий стоп, то работает, то не работает. Достаточно давно уже. Это проблема в проводке или он так загадочно умирает??? Когда работает, не заметно выгорания диодов, проблема с мозгами, мб?
Евген81
S600 W221
G55AMG
Предположу,что в проводке.
Крымчанин
Дизельный Два
Либо разьем либо проводка
H1933
то бишь не светодиоды таки?
но что могло случиться с проводкой?
спинками сидений протерлось или мыши))
H1933
где смотреть в первую очередь? легко ли доступны места проверки?
или полный пакет удовольствий с разборкой задних сидений?
Крымчанин
Дизельный Два
Полный пакет
plut477
самый полный пакет. проходил не так давно. стоп то работал, то нет. вылечили заменой.
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
От саба растряхивает
Alexey_221
Как добраться до 3-го стоп сигнала.
Не горит стоп сигнал, диодная полоска под задним стеклом, похоже снимается вместе с задней шторкой, как снять?
Alexey_221
у меня он горит но очень тускло, на панели выходит ошибка. кто-нибудь менял, как снять его?
hvemcos
