трясёт машину
vitek046
может кто то сталкивался с такой проблемой, на скорости 80 км/ч машину начинает сильно трясти, притом было пару раз что не "колбасило" резину поменял, колёса от балансировал, не помогло...
Ну,а машина какая? ВИН?
Karen66
Была беда с тряской.Война с ней забрала много средств и нервов.Причина оказалась банальной,но очень редкой-лопнула внутренняя обойма наружнего подшипника правой перед ступицы.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
У меня после замены шкворней закончилось. хотя на вид были без люфтов. Тож заменил всё что можно кроме саленблоков рессор и их самих)) Денег очень много высосало.
Max Sm!th
MB 817
ИП
Ребят, привет! Давно не бывал здесь - благо проблем с машиной не возникало, а вот давеча...
В общем, проблема следующая - (в) на левом шкворне раздавило опорный подшипник. Подскажите, пожалуйста (Я где-то на форуме читал, что в шкворне может иметься как подшипник, или втулка, или их комбинация), насколько я понимаю, если разбирать этот узел - то менять всё и сразу, или же только подшипник?
WDB 67600215235512
И, если есть возможность, номера деталей, если кто в курсе (только работа пошла раскачиваться - на тебе, не расслабляйся, называется)
Заранее спасибо))
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я менял отдельно подшибник,остальное было без износа. номера не помню всё в эл/каталогах в открытом доступе есть, зачем запоминать.
Мерседосович
Всем здрасьте!
Всего лишь сняли передний правый торм. барабан открутили тормозную камеру почистили заменили блинчик фсё!
И началось...!
Трясет из стороны в сторону при плавных поворотах когда на скорости вхожу или на скорости от 1700 до 2200 оборотах иногда тряска пропадает стоит чуть рулем крутнуть и начинается опять.
Может было у кого подскажите? Я думал кардан или крестовины с подвесным, но проверил всё вроде в порядке есть только в шлицах не большой люфт.
Есть подозрение на подушки двигателя и коробки.
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Всем здрасьте!
Смотрел в "Общих вопросах" не нашел.
И началось...!
у меня такая же проблема, не могу найти причину.
Мерседосович
Dukesha
Мерседосович
Вообщем решил я проблему тряски авто.
Просто заменили подушки на двигателе и коробке (на фото ) подушки с разборки ( на фото те что стояли) если смотреть новые то у кого с нервами не в порядке не советую, цены от 15000 по крайней мере я дешевле не нашёл. От коробки вообще в продаже по моему нету.
A6762420713 подушка двигателя
0002412613 подушки коробки но по этому номеру я ни чего не нашел.
Рядом лежат блоки АБС сняли их тоже.
    193,9 КБ · Просмотры: 419
    68,1 КБ · Просмотры: 432
    122,9 КБ · Просмотры: 429
    130,5 КБ · Просмотры: 449
    112,6 КБ · Просмотры: 417
taracov.av
