Троит двигатель 124 Е-320
  • Автор темы Автор темы Yalta-32
что делать
  • ремонт
    Голосов: 2 40,0%
  • диагностика
    Голосов: 3 60,0%
  • Всего проголосовало
Yalta-32
Вступление. Ни с того ни с сего затроил движок (на ходу)!
Что делал:
1. Поменял свечи
2. Поменял катушку зажигания
3. Промыл форсунки (снимал всю планку)
4. Сделал комп. диагностику(ругается на обрыв питания 4-ой форсунки)
5. Поменял жгут питания на форсунки
6. Ремонт расходомера
Всё это, не решило мою проблему, всё равно троит! четвёртая свеча с чёрным нагаром! бенза жрёт 30л на 100 км. Двигатель 104.992
Помогите кто знает, что делать!!!
"Ремонт расходомера" - это как? Что там можно отремонтировать )))
У меня на этом моторе выходил из строя чип управления форсунками в блоке управления. Раньше чинили, сейчас не знаю, остались-ли спецы..
если проводка целая, форсунка не в обрыве, то значит б/у ДВС. а/м пожилой возможно внутри б/у контактные группы посыпались от времени. можно осциллографом померить для собственного успокоения управляющий сигнал на работающем ДВС на дефектном цилиндре и на работающем, и так же померить вторичку - это самый верный способ.
Мастер его вскрыл и поменял проводку!!!!!!
Какую еще проводку в блоке управления?!?! Там проводов нет ))
я так понимаю это способ проверить б\у двс?
не в блоке, а в расходомере!!!
В расходомере тоже нет проводов. Там плата, залитая герметиком.
Все же у вас в чипе управления форсунками imho. Обратитесь к более опытному специалисту..
если нет управления на форсунке а форсунка электрически исправна и проводка целая, то значит б/у не посылает управляющий сигнал. а вообще с такой проблемой лучше к дилеру ехать. мотор у вас 104 HFM. там быстро найдут в чем проблема.
новый б/у ДВС стоит примерно 80-100 тыс. у дилера. есть правда умельцы которые их чинят.
единственный расходомер с которым можно что-то сделать на мерседесе это на 111 EVO Двигателе. там он фирмы сименс и его можно мыть если он врёт из-за того что на него масло попало. остальные расходомеры бош.
если интересно могу скинуть документ по проверке форсунок на данном двигателе. пишите мыло в личку.
что значит диллер!? Я в ЮНИТИ ездил, они там такие моторы не диагностируют, потом в АДМИРАЛ поехал, там мне проводку и поменяли на питание форсунок, и ничего больше!!!! говорят надо разбираться, а так и я сам могу разбираться, менять всё подряд пока не заработает!!!!
что-то я не знаю таких официальных дилерских центров мерседес в России. какой у вас город?
мне поменяли провода которые идут от расходомера!!!!
В Юните такие машины уже лет 10 не делают,вам надо просто хороший автоэлек.что бы проверил проводку от 4й катушки до ЭБУ могет осыпалась совсем,вообще с этим не шутят,может накрыться ЭБУ,или сервис попроще найдите.
4 катушки -это как -их всего 3 -наконечники меняли ? код ошибки есть?
мне уже поменяли весь жгут проводки на все форсунки от фишек форсунок до б\у ДВС, не помогло!!!
anna_b170
