Троит двигатель м 111 w208 CLK
Mikalaren
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
У меня w208, CLK 230 kompressor 1998.
Проблема такая, может кто нибудь сталкивался с этим:
Периодически троит двигатель, довольно ощутимо.
Диагностика ничего не показывает, но я поменял следующие детали:
ДМРВ (по ВИН-у, оригинальный Bosch)
Катушки и провода зажигания (новые, но не оригинальные)
Свечи (тоже по ВИН-у)
Форсунки (Б/У)
Менял дроссельную заслонку - не помогло
Поменял воздушный и топливный фильтры
Лямбда - зонд ошибок не выдаёт, и вообще, диагностика ничего, кроме редких пропусков не видит.
Но троит движок не постоянно: когда еду к мастеру, то работает ровно) а если резко даю взад - вперёд, то его трясёт некоторое время а потом всё равно.
Помогите пожалуйста.
P. S. Технически не подкован, термины со слов механиков.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Форсунки (Б/У)
Привет) диагностирование - поиск подсоса воздуха, проверка эл.проводки к форсункам , катушкам - высыхает изоляция!
Ruslan mercedes CLK 208
WDB2083441T081299. Траит не всегда заважу включаю драив и начинает траит нажимаю на газ и траит пару секунд гдето 3-4 сек и Патом рвет как надо. Вот так каждым разом при завадке и троганий.
Как решили проблему. Напишите пож. У меня тоже самые проблемы.
У меня таже проблема . Свечи. Форсунки. Катушки. Расходомер. Всё поменял. И провотку проверил и на подсос проверил. Всё без толку. Кто-нибудь. Может помочь.
Andrei litva
может быть все что угодно , от силовых проводов до самого зажигания , у меня было похожее на старом 124 , ставил на драйв , начинала троить , потом шел как положено , по итогу вообще заглох во дворе , затянул на диагностику , окозалось , что просто провод на инжекторе отгнил , так что тут одним вариантом не обойдешься
Траит двигатель. Помогите пожалуйста. Троит не постояно. Только как поставлю в драив. Или заднию. Как зделай пару перегозовок и всё нормально едит как ракета
Проводку проверил всё ок. Форсунки почистил. Катушки поменял. расходомер тоже новый. И свечи новые. Что ещё ей надо?
Andrei litva
а воздух нигде не сосет ? потом под давлением выравниваться может ( я имею ввиду на оборотах )
Andrei litva
тебе нужен хороший диагност не зависимый от сервиса , отдельно что бы работал один , тогда и причину найдет без мозгоколупания
Нет не сосет . Переключаю на газ . И всё отлично. Никоких проблем .
Andrei litva
Доброе утро, смотри проводку , еще проверь датчик в системе выпуска ( лямбда ) - ну это Я не утверждаю , просто это возможные причины такого поедения двигателей бензиновых
Andrei litva
датчик этот стоит на колекторе лиюо дальше на катализаторе
Я тоже думал на лямбду. Но ошибки только пропуск зажигания и всё. И из 4 диагностики один раз показал обогощёная смесь 1 цил
И я только две катушки поставил новые. А из старых 6 штук папробывал. И ничего.
Я думаю проблема в этом!
К газовщикам и пусть разбираются где косяк!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Vaselmers
