Троит двигатель м 111 w208 CLK
Ruslan mercedes CLK 208
Сегодня еду в столицу проверю аппаратуру к мастерам. Вчера поменял катушки новые все.
Привет всем. Попробую объяснить что было. Все катушки поменял. Новые. Нашол норм. Деагноста а не диагностику. Что он у меня нашол? Катушки. Заслонку почистил проверил давление топливо и было 3.3 bar а должна 4. И клапан ф топл.фил. не держит давление. За 5 мин упал на единицу. Вот так. Катушки , заслонка, и насос с филт.
И в бензонасосе на гарячею мерил 3.4 bar. И катушки мастер проверил через специальную установку забракавал 3 катушки из 4. А утром думаю меньше чем 3.4 bara будет от насосa.
Andrei litva
привет , насос должен выдавать столько , сколько задано компьютером
Привет всем. Утром заважу с пол оборота разводится работает отлично прогревочные есть работает как часы нет вопросов но как только резко ножимаю на газ чуть не глушется. Пару раз погозовал и приходит в себя. Если чуть работает на холостых то при реском нажатия на газ опять тупит. Так происходит пока не прогревается до 60 70 ° . Короче потратил кучу денег а проблема осталась.
moyelo
