Троит двигатель на холодную при запуске двигателя
Сагингазы
Есть кто подскажет, троит двигатель на холодную при запуске двигателя, пару раз отключаешь двигатель заново запускаешь всё нормально становится, когда едешь пропадает тяга потом восстанавливается и машина едет как обычно, на перекрёстке такая же фигня, останавливаешься, как только пытаешься тронуться пропадает тяга машина е едет, плавно нажимаю педаль газа либо попросту отпускаешь машина трогается с места, при резком нажатии педали газа машина троит а затем резко набирает обороты и выстреливает как пуля в чём может быть проблема? катушки рабочие свечи менял недавно.
WDB2030451F066423
ВИН написан не правильно (лишняя цифра)
А диагностику делать не пробывали? Или хотя бы ошибки почитать?
К сожалению в моей деревне, вернее в Караганде не смог найти сервис где5бы мне могли помочь, вин исправил.
форсунки почисть , сперва , потом дальше ковыряй и давление насоса померий ,че в караганде нет спецов ? должны быть прогрес то шагает чай не 2000 е годы
111 компресор
Я думаю проблема в второй заслонке. Подклинивает
Благодарю всех. Как говорится будем искать
