Троит двигатель ОМ642.920 V6,2006г
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
троит двигатель в промежутке 1000-1500 об/мин.ОМ642.920 V6,2006г
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
езжай на диагностику
210yra
Проблема решена
Сняты впускные колектора, демонтиваны заслонки и шпильки на которых они крепятся. Отверстия для шпилек заглушены (вкручены болты). Прокладки посадили на герметик. Все сделали за день, но при нормальной организации труда, можно и за пол дня.
При этом установлено, что:
1.у двух цилиндров не открывались заслонки и как следствие закоксовались впускные тракты. исправлено шестью балонами хайгировского очистителя для карбюраторов- растворяют прямо на глазах. Хадошный растворитель - понты.
Побочно:
1. после сборки перестал работать сервопривод, который открывает и закрывает заслонки (снимали и ставили при мне аккуратно.почему так - не пойму). Из-за него ДВС входит в аварию. цена его 150 $.
2. Умер лямбда-зонд, думаю из-за того, что при чистке впускного тракта в цилиндры попало много растворителя. И при запуске он его и убил. Стоит отметить, что несмотря на актуальную ошибку ДВС по зонду, ДВС в аварию не входит, и его неисправность никак не ощущается. Первый пуск проходил очень тяжело- долго гонят стартеров, сизый едкий дым и т.д.
Итог:
Очень доволен результатом. При разгоне (как раньше) перестала дергаться, разгон плавный, увеличилась мощность, не троит, улучшилась работа АКПП (пропали ощутимые толчки при переключении и пробуксовки).
П.С. не могу понять, как эта проблема по ДВС могла повлиять на работу АКПП????????
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Очень просто. Нормальная работа АКПП в первую очередь зависит от крутящего момента, создаваемого ДВС. И, кроме того, их блоки общяются между собой по CAN-шине.
Alexey86
Проблема решена
Побочно:
Итог:
даже есть прошивка моторника, которая устраняет проблемы с акпп ))
    1,4 МБ · Просмотры: 339
GAV 69
