Троит двигатель под нагрузкой
Толян82
День добрый.люди добрые подскажите что делать троит двигатель 3 цилиндр катушку заменил все равно троит на холостых норм работает как трогаеешься троит.
WDB2100551A395678
А свечи?
А форсунку?
А компресия?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Возможно. Но практика показывает что на 104-х проводка всегда при чем , если она не ремонтировалась полностью а не частично. С такой же проблемой столкнулся на своем автомобиле. Импульс управления на 3-й горшок есть на снятом разьеме форсунки на одетом нет . Итог ремонт мозгов и замена проводки. Проблема усугублялась постепенно. Начиналось именно так как описал автор темы. Сначала сгнили транзисторы управления на катушки потом знаменитая плата управления . Но как говориться всякое бывает. Может и свеча бракованная или провод с наконечником( их же обычно не меняют , только катушку) , если повезет.
Толян82
Как в сервисе сказали что катушку ставили новую и свечи меняли на 3 цилиндре 6кг компрессия .сейчас вообще не заводится
vitalipopaz
