Троит двигатель после 4 передачи!!!
Sportsmen_74
W 210 M112
Всем привет! У меня мерс Е280 м112. Проблема вообщем такая сначала просто на холостом начинал троить, когла машина постояла пару дней под окном то при заводе все стало норм! Сьездил на диагностику показало катушку на 3 цилиндре. Поменял перестал троить. Но типерь проблема другая после 4 передачи в двигатель перестает набирать скорость, начинает жестко троить как будто не работает 3 или 4 цилиндра!!! Остановлюсь выкл заж и снова заведу вме норм становиться! Я уже голову сломал что еще может быть причиной! Подскажите пожалуйста! Буду очень признателен
Доброе утро. А с впускным коллектором ничего не делали? Диагностика не показывала подсос воздуха?
Sportsmen_74
W 210 M112
С коллектором ни чего не делал. На диагностики все показатели в норме!
Под нагрузкой тоже могут катушки или наконечники пробивать.
Я раз ездил по городу-все норм.Поеду по трассе-начинает троить и чек.Окащалась одна катушка.
Sportsmen_74
W 210 M112
Было подозрении на одну катушку на диагностике она и показала я ее и заменил но все равно проблема осталась :(
Со старыми катушками так обычно и бывает.Нужно все менять.
Подкиньте другие.Проехать.
Проводка.
Как вариант, соглашусь с пред ведущим оратором. Такое бывает, свечки выкрутите посмотрите нет ли на керамике свечи черных следов. И вообще осмотрите наконечники на наличие микро трещин.
Sportsmen_74
W 210 M112
Свечи выкручивали там все норм! По проводам видимых причин нет
Sportsmen_74
W 210 M112
Вообще ни чего не горит...тока как разгонишься и на 4 переходишь так все начинает троить дико
Ждать чек.ВВаливать пока не загорится.))
Nuris
