Троит двигатель
vardanank
Доброго времени суток, прошу помощи! Автомобиль e55 w211 суть проблемы: автомобиль набирает скорость как обычно, без каких-либо проблем, но после непродолжительной поездки остановившись чувствую, вибрации по кузову от того, что двигатель троит, при этом немного плавают обороты, на резкое нажатие на педаль газа, как бы захлебывается, ошибок на приборке нет никаких, стоит при этом заглушить и сразу завести авто все вибрации пропадают и двигатель работает нормально. Дроссель чистил, форсунки чистил. Ближайший стар на расстоянии 300 км... При этом при сбросе газа автомобиль дергается вперед назад...
Огромное спасибо всем за версии и советы, без вас ничего бы не получилось! Проблема решилась заменой датчика давления наддува.
RomanRoman21
