Троит, глохнет, скачут обороты! CLK 230 Kompressor
Anton1122
CLK 230 Kompressor 1998 Автомат... Elegance
CLK 230 Kompressor W208
Год: 1998г.
Объем: 2,3 литра
VIN: WDB2083471F016849
Трансмиссия: Типтроник
- диагнозтика ничего не показала
- Меняли свечи
- Меняли расходомер
- Чистили дросельную заслонку
- Проездил бак на присадке для чистки
Посоветовали в Авалоне прочистить форсунки
Заехал в Хач-сервис, там мастер:
- увидел масло в отсеке (смотри на Фото стрелочкой №1) - сказал нужно менять прокладку и вскрывать двигатель
- Увидел масло на трубке (смотри на Фото стрелочкой №1) - сказал нужно менять кольца на поршнях, может даже затачивать поршни, размачивать и т.д.
Насчитал предварительно от 8 (если только прокладка) до 45 000р и более.
Так ли это? Форумчане советовали:
- прочистить форсунки
- расходомер загаживается маслом...
- Смесь глянь,
- пропуски зажигания проверь
- противодавление в выхлопе потесть
- катушки зажигания
- наконечники свечей
- противодавление ОГ
- давление топлива
- на копрессорах проблема попадания масла из трубки вентиляции картерных газов
в расходомер.
Что делать, я в трауре, еще за пол машины не расчитался после покупки.
    344,6 КБ · Просмотры: 257
smart
сделай диагностику у нормальный мастеров, а то так долго за машину не расчитаешься :)
TK_1
CL215
Так отмонмторь двигатель, пропуски посмотреть, и потом не может он не писать ошибок при такой работе двигла.
Anton1122
А может и вправду дело не в двигле, а в наконечниках свечей, катушках и т.д..
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
реальную диагностику "старом" делать -покажет что у вас там ...
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
поменяй местами наконечники, убедись, что дело не в них. отсоедини датчик холла, датчики распредвала, убедись, что дело не в них. Если ничего не помогло то диагностику фаз газораспределения делай, если нет, то компрессию двигателя мерь.
Anton1122
Все оказалось проще: Провод ВВ протерся ремнем и троил.
Anton1122
Всем спасибо за ответы. Я вам благодарен за труд.
w 124 мурзик
