Троит мотор м272 2.5 после ремонта (порвало цепь)
Артем959
Петрозаводск
Всем здорова. Я здесь новенький буквально вчера нашел этот замечательный сайт строго не судите если не в той теме пишу, у меня проблема века!
Mercedes 203 мотор м272 2.5 WDB2030521F729661
Предыстория такая: перегоняли он от сервиса к сервису, и при этом моменте порвало цепь, естественно машина ехала по ЦКАДУ не менее 110, рвется цепь разносит крышки страдает именно левая бошка (она лопнула) встреча клапанов и тд, вообщем до замены цепи не доехал. ДВС работал прекрасно вообщем нареканий не было и чек не горел, естественно частично перебрали замена вкладышей ,колец цепи, башмаков и т.д
Приезжаю забирать работал ровно, сел поехал и через 2-3 км затроил,звоню рассказываю проблему мне говорят, с электрикой разобраться и катушки поменять будет счастье. Приехал домой в Карелию естественно чуда не произошло! Начали разбираться выяснили что цилиндре четвертый не работает , фото приложил расположения цилиндров где они идут счетом друг за другом, мучались не понимая в чем дело кстати мастера по этой схеме выставили цепь. После долгих разбирательств и подключений диагностики выявили что оказывается это не 4й а 2ой цилиндр схему приложу следующую . Так вот проблема по сей день не решена так и троит, дайте совет что делать, проверить метки? И как это сделать правильно? Без серьезной разборки передней крышки ДВС?
PS. И еще довернули на горячую фазики, двигатель стар работать идеально ровно, но соответсвенно при холодном запуске все встало на свои места!
    70,2 KB · Просмотры: 10
    880,1 KB · Просмотры: 11
    2,5 MB · Просмотры: 10
Компрессия , свеча , катушка , форсунка , проводка . Что проверено по 2-му цилиндру ? И что и как вы там довернули на горячую ?
Компрессия везде 11.5 во всех цилиндрах, свечи новые, катушки новые, форсунки на стенде проверяли работают. 2 цилиндре искра есть форсунка работая при снятие крышки клапанов проверено что клапана ходят рокеры на месте,компрессия во 2м 11.5
По вопросу как довернули не ко мне но двигатель стал работать идеально, диагност сказал именно так как я описал, скал что зажигание довернул
И дал понимание что скорей всего 90% установлена цепь не правильно, так как 2ой цилиндр на башке со стороны водителя, а мастера по сборке утверждают что это 4й
2-й цилиндр справа , на пассажирской стороне .На первой твоей схеме правильно указано .
Почему тогда диагностика показывает что это 2й цилиндре, по нему самое больше ошибок, как раз со стороны водителя
Вопрос к производителю диагностики или диагносту. У тебя же аутель и показывает на второй. А где его диагност видит это уже его взгляд на мир .
Хорошо не исключаем этот момент, но если все правильно цепь стоит правильно, искра есть, форсунка рабочая, компрессия есть, в чем проблема??? ЭБУ?
Может и ЭБУ но тогда не будет или искры или активации форсунки . Может всё есть но не там где надо или не во время а может валы не правильно поставили как не давно была тема. Автор божился что всё в метках а на самом деле один вал на 180 развёрнут , и компрессия была и впрыск но не заводилась . Но если тебе верить то мотор после сборки работал ровно , значит собрали верно , не так ли ? Правда потом что то доворачивали за чем то . Начинай от "печки" , снимай крышки и смотри базу .
Для начала
Ну и документик по проверке и замене цепи!
Если мотор собирали не по этому документу то проблемы будут точно!
Для начала
Когда я приехал забирать машину она уже работала, и работала достаточно ровно, горел чек обратив на него внимание мне сказали что он горит из-за за того что сломали случайно фишку на термостате, забирал я машину в 9 вечера, отехав буквально метров 500-600 он начал троить, позвонил парням скала что затроил, они меня уверили что нужно катушки все поменять и будет счастье, сказали что с проводкой еще дичь, проводку перелохматили все хорошо, катушки поменяны но счастье не произошло
О ! Оказывается с проводкой ещё дичь подавали .
Еще есть такой момент не понятный, заводишь он троит около 40-50 температуру набирает, начинаешь ехать его как будто держит что то, останавливаешь зажигание выключаешь сразу же заводишь, троит но на газ приемистый и прям откликается как будто все с ним хорошо, но потряхивает все равно
Датчик давления на впуске проверь.
До того момента пока не порвало цепь, по двс вообще нареканий не было он работал просто идеально, после ремонта танки с бубном
DAS покажет.
Все не все но троить может как из за не верных показаний так и из за порванного патрубка к нему .
Pahin's
