Троит мотор м272 2.5 после ремонта (порвало цепь)
Артем959
Петрозаводск
Всем здорова. Я здесь новенький буквально вчера нашел этот замечательный сайт строго не судите если не в той теме пишу, у меня проблема века!
Mercedes 203 мотор м272 2.5 WDB2030521F729661
Предыстория такая: перегоняли он от сервиса к сервису, и при этом моменте порвало цепь, естественно машина ехала по ЦКАДУ не менее 110, рвется цепь разносит крышки страдает именно левая бошка (она лопнула) встреча клапанов и тд, вообщем до замены цепи не доехал. ДВС работал прекрасно вообщем нареканий не было и чек не горел, естественно частично перебрали замена вкладышей ,колец цепи, башмаков и т.д
Приезжаю забирать работал ровно, сел поехал и через 2-3 км затроил,звоню рассказываю проблему мне говорят, с электрикой разобраться и катушки поменять будет счастье. Приехал домой в Карелию естественно чуда не произошло! Начали разбираться выяснили что цилиндре четвертый не работает , фото приложил расположения цилиндров где они идут счетом друг за другом, мучались не понимая в чем дело кстати мастера по этой схеме выставили цепь. После долгих разбирательств и подключений диагностики выявили что оказывается это не 4й а 2ой цилиндр схему приложу следующую . Так вот проблема по сей день не решена так и троит, дайте совет что делать, проверить метки? И как это сделать правильно? Без серьезной разборки передней крышки ДВС?
PS. И еще довернули на горячую фазики, двигатель стар работать идеально ровно, но соответсвенно при холодном запуске все встало на свои места!
    70,2 KB · Просмотры: 10
    880,1 KB · Просмотры: 11
    2,5 MB · Просмотры: 10
Пальцем покажи где находится регулятор ХХ на М272 или о чём речь .
Sprinter066
