Троит на холодную, читаем !
Thesnoopy213
W203 WDBRF40J13F423028
Приветствую! Прошу совета профессионалов или тех, кто сталкивался с конкретной проблемой. При запуске на холодную, двигатель жестко троит около 20-30 секунд(аж машина шатается), потом все Работает идеально, при этом чек не вылетает Никогда.
А теперь читаем следующее:
Пол года назад вылетела ошибка coolant, visit workshop(вентилятор перестал работать) проблему решил отключением фишки с клапана адсорбера(проблема была именно в нем , а вентилятор, этот клапан и кажется квкг завязаны на одном предохранителе) когда вентилятор не работал, машина заводилась Идеально! Сейчас , спустя 7т.км опять вылетела аналогичная ошибка (адсорбер был все время отключен) и опять машина работает идеально ровно при запуске. Мое мнение - троение как то связано с квкг или узлом, который помимо вышеназванного может быть привязан к этому предохранителю. Горит 54й под капотом. Я просто не знаю куда соваться . Только не советуйте менять свечи, катушки, смотреть компрессию и т.д. Я считаю это полный бред . Заранее огромное спасибо за дельный совет.
WDBRF40J13F423028 w203 1.8 192л.с америкос
Yerzhan 271
