Троит на холодную
FeduJI
e211
Уважаемые подскажите в чем может быть дело! Два дня назад с утра (температура воздуха была +2) завел машину, а она затроила (запятерила). Сразу заглушил, завел повторно и все ок! Это продолжается уже 3 день и всегда с утра на холодную.
Осенью я поменял все свечи накала, всю зиму отъездил все ок было! Что это может бытЬ?
sansan
WDB2110921X191263
WDB2110921X191263
есть такая проблема. 272 двигатель Если сутки мотор не заводить при пуске двигатель троит и потряхивает 3-4 сек. (это при каждом новом пуске уже где то 3 недели.) потом работает ровно. В течении дня потом эта проблема не появляется. Один день двигатель потроил, зажигание выключил, включил - не завелся.
Отвез на эвакуаторе официалам. Он у них ночью в тепле постоял, утром завелся без проблем. Сканером ничего не увидели. Рекомендаций не дали т.к. нет проблем. Через сутки такая же беда 3-4 сек. трясется потом норм.
Я понимаю что это форсунки или катушка или провод.
Вопросы: как отловить эту проблему если при раб. моторе не видно проблемы?
1. Везти на диагностику, оставлять на ночь на улице, а утром собирать консилиум, подключать сканер и ждать?
2. Есть ли какой способ при нормально раб. двигателе это диагностировать?
Масло не жрет, антифриз не уходит, страшных ошибок за 3 года владения не выдавал. Впускной коллектор заменен. Расходомер заменен. Цепь не гремит. Свечи не менял, форсунки не мыл. Пробеги правда только по межгороду, на работу каждый день не езжу.
Я понимаю что диагностика д.б. правильная, но когда ремонтер пялится только в сканер который пишет что проблемы нет - это не вариант т.к. проблема есть. Должен же быть "народный способ поймать проблемку".
И сколько чего я поменял в этой машине правильный ответ давали мне тут, а не официалы и профильные сервисы!!! Заранее спасибо!
FeduJI
e211
Мне приговорили форсунки, но пока не на замена (выдают в пределах нормы), а сказали готовиться !
sansan
WDB2110921X191263
Как проверили?
FeduJI
e211
на стенде смотрели
sansan
WDB2110921X191263
Форсунки отдельно снимали или с рампой вместе?
:D Вы так до психбольницы договоритесь :D
У одного мотор 272,у другого 648?????
Дизель и бензин.......Разницу различаете????
sansan
WDB2110921X191263
:D прблема усугубилась. Теперь уже психбольница тоже как вариант. Поехал в уфу 350 км, начал жрать масло, сожрал литр. На прогретом двигателе до 2500-3000 нажать идет дым. Надо еще домой вернуться, там буду разбирать. Доеду господа- товарищи? Раньше масло гад не жрал, как то резко...
sansan
WDB2110921X191263
С дымом все решилось просто. Вылезла заглушка пластиковая сзади мотора где распредвал и масло попадало на выхлопную трубу. При движении засасовало под машину. Троило - катушка.
Саня Чукотка
Если ошибок нет это не значит что их нет.Старом надо.
Мне похоронили топливный насос.Я психанул конкретно разобрал все что говорят не разбираемо.промыл (кипяток с хоз.мылом (80%) Все едит И как? Едит.Ух.
zverhok
