тугой руль на w211
нурлан84
Помогите тугой руль
Форумчане помогите, стал тугой руль, на месте одной рукой руль не повернешь, масло по уровню, ходовка новая. Заехал на СТО в чем дело не знают. Что может быть, скажите пожалуйста?! При езде более менее крутится. И еще в лево легче поварачивать чем в право
WDB2110651A113204
Привет, такая же ситуация, срезало кольцо фторопластовое в самой рейке только причина не ясна. Пять раз уже снимал рейку, меняем кольцо, ездит 2-4 дня и опять та же история. Менял рулевую другую (реставрированную), потом г/у поменял конец тот же (срезанное кольцо). Если кто то имеет мысли подскажите будем дальше пробовать( E320cdi)
Добрый вечер всем и вся. Нужна помощь. на 211 потек сальник в месте соединения рулевого вала и рейки. После ремонта рейки руль стал очень тугим при этом возвращаеться назад. Насос гура вместе с бачком менял месяцев 5 назад. Подскажите что делать как быть. Всем спасибо за понимание И помощь.
видимо перетянули. так и насосу жить недолго
Если руль тугой - замена жыдкости может помочь??? А то от покупки авто так и не менял ее...
Руль на месте тугой но все же на гололеде сам возвращаеться, рукой кручу, но с усилием, рейка не зажата, жыдкось нигде не течет
У меня тоже тугой, еще на холодную (только утренний запуск)подклинивает как бы, жижу менял, лучше не стало, забил думаю как сдохнет совсем, буду делать, грешу на рейку.
Погуглить можно:в 211 руль настроен с завода туго.
Да это точно, ездил на нескольких у всех тугой, на других авто того же класса руль намного легче, но меня это особо не парит, да и на 211м на заглушеном двигателе руль, как на грузовике у меня вообще нереально повернуть.
уровень проверь утром перед заводкой авто. у меня такая же хрень была. жидкость даже другую залил с полной заменой и промывкой, оказалось нужно было долить 50 гр.
На днях буду впускной колектор снимать, там бачек гура надо снимать заодно и обновлю жижу.
ortigr
