Тугой руль и ESP
Alexey86
Всех приветствую.. поднимаю с колен w211 ом642 дизель для себя. История поломок и их решения неизвестна. Много чего уже сделано. Но борьба с тугим рулем меня уже достала. Поменяны 3 насос, 3 рейки, 2 шланга, 2 датчика PML, бачок. Все без толку. Склоняюсь к глюкам ESP. Через лаунч есть функция проверки PML. Даю команду на напряжения датчика - руль еще туже. Убираю команду - руль просто тугой ))) Типа управление блоком ESP работает.
При езде ESP ASB не загораются. Но в памяти появляются иногда две ошибки в блоке ESP 6230 и 6210. При смене датчика абс, когда неправильно установили магнитный сальник приборка выдавала лампочки ESP ABS SPEEDTRONIC. т.е. система работает.
Также в приборке висит много ошибок по кан шине. До нее еще не добрался.
Блок ESP смотрел - без окисления.
Кто хорошо знает это машину? натолкните на мысль? (планирую заняться приборкой)
    1,4 МБ · Просмотры: 597
    1,2 МБ · Просмотры: 581
    1,4 МБ · Просмотры: 561
w211cdi
была похожая ситуация . замена мозгов
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Напрямую на клапан 12 вольт подайте- будет понятно- работает он или нет.
Крымчанин
Дизельный Два
Onlinex
Всем привет. Проблема с ESP. Должен менять датчик. У меня A002 542 72 18 Q01. Тоже такой не могу найти,нашёл A002 542 89 18 Q04. Vin wdb2030061a023950
    836,2 КБ · Просмотры: 637
    428,7 КБ · Просмотры: 652
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) рулевой кардан проверь
Onlinex
По каталогу подойдут
A0025427218
A0025429418
A0035422318
И снова здравствуй. Как то рас вы указали один сенсор esp . Я купил один из трёх (второй ) но когда заважу включается ESP bas ABS . Что заделать. С моего сенсора только ESP включается.
Dukesha
Я указал то что написано в EPC
131295
И плюс еще последний из скрина заменен на
A0009055203 он же A000905520364!
Что делать, на нормальную диагностику "старом" съездить, может тот что вы купили сломан, или вообще дело не в этом датчике!
Nike9
