Туманки которые в фарах не горят.
RUKIN
Мерс 2D
Помогите товарищи. В чем причина? Подаю ток на прямую на лампочки - горят, не могу найти предохранитель, а так визуально проводка целая, а сам переключатель света если разберу,то боюсь не соберу. 124тый, 2.0 дизель, 1987 год.
Чижик
Забаненный
Чтобы включить туманки,для начала включаем в право на 2-й щелчёк-это будет ближний свет.Далее ручку переключателя тянем на себя и включаются туманки.Довольно просто.:icon_e_smile:
RUKIN
Мерс 2D
Я так уже делал, а оно не как. :( а поломку выявить не могу. Пару месяцев назад купил авто и эта проблема уже была.
Чижик
Забаненный
Проверь предохранители,реле,может сам блок предохранителей требует замены(у меня такое было,пришлось сменить блок предохранителей).:icon_e_smile:
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Если до вас так все было, то там может быть все что угодно, на каждый туманку должен быть свой предохранитель, сгореть оба сразу это мало вероятно, либо реле изят или не рабочий, может и сам включатель не фурычит.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вот схема
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а что с габаритами противотуманки не включаются?
RUKIN
Мерс 2D
Мужики та я рад бы включить, но горит только основной свет (габариты, ближний, дальний, и задние габариты) а вот противотуманное освещение ни спереди, ни сзади не горит:(
RUKIN
Мерс 2D
А какой предохранитель отвечает за туманки?:icon_question:
profix by
RUKIN
Мерс 2D
Спасибо. Завтра посмотрю и отпишусь.
RUKIN
Мерс 2D
Спасибо товарищи, всё горит всё работает. А дело было в предохранителе, он с виду целый когда был на месте, а когда вытащил просто распался. Спасибо.:icon_e_smile::D
profix by
Егор Романов
