Турбина/актуатор/маслоотделитель W211 CDI
АлексейПитер
WDB2110061A807745, 2.2 cdi дорест.
Добрый день!
Прошу помочь советом куда копать!
Мотор стал периодически сваливаться в аварию, старом показало ошибку по сервоприводу турбины.
Сгонял в сервис, перебрали актуатор, протестировали турбину на стенде, вроде все хорошо и машина полетела.
Прошло около 7 месяцев, и на скорости появился периодически провал педали газа, а также появился какой-то непонятный глухой звук в виде дребезга или хруста слышен при изменении оборотов.
Приехал к турбинщикам, послушали и сказали что этот звук происходит при сбрасывании давления, и типа это нормально.
На всякий случай посоветовали попробовать заменить маслоотделитель, якобы это может быть из-за него.
У меня несколько вопросов:
1. Что значит данный звук норма, если до этого всегда было тихо?
2. Есть ли смысл менять маслоотделитель, поможет?
3. Провал педали газа (больше похоже на турбо яму), поможет ли замена расходомера?
Спасибо.
Диагностика нормальная поможет и человек который в ней разбирается. Прибор и программу немцы сделали очень хорошую, а вот учиться работать с ней не каждый может либо хочет.
Завтра еду на диагностику, надеюсь что-то увидим
pangolova
