Турбина не дует а сжимает шланги VITO 638, 2.3,98л.с.
Dimson79
кто подскажет на холостых нормально даешь газ и патрубок сжимает который идет с интеркуллера на впускной коллектор ну также наверное и от турбины под машиной каторый сжимает,что может быть клапан какойто или турбине конец,до этого был рваный патрубок который с турбины идет поменял и вот все сжимать стало,вакумный насос новый,в чем фишка и как почистить или что сделать?
bizhkoyri
Решаю авторебусы)))
А у Вас просто турбина не работает. Проверьте исполнительный механизм и сам электроклапан включения турбины ну и как вариант забит воздушный фильтр.
Temahouse
турбина не открывается, посмотрите при заводке тяга на ней должна опуститься
Alex_Nik
скорее всего фильтр порвался и забил вход воздуха
vitalikp
VITO 638, 2.3,98л.с. VSA63827413084628 турбина как то работает на половину. Когда сжимаешь шланг интеркуллера и даешь газ, шланг надувается на половину. А когда снимаешь шланги с Электро-вакуумного клапана управления турбиной и соединяешь вместе, турбина дует. Боюсь оставлять - мало ли разорвет интеркуллер. Электро-вакуумнае клапана менял, результат тот же. Максимальная скорость 130км/ч. В чем причина?
Евгений мл
