Турбина свистит
zemabrat
Паявился сильный свист с турбины 270cdi , тянет отлично, расход как и прежде, но этот свист бесит. Мужики кто сталкивался с такой проблемкой?
zemabrat
Со стороны турбины воит сильно
MB 270cdi 2003год со стороны турбины при оборотах свыши 2000об сильно воит. Чтоб это могло быть? На холостых стоит отлично. Как давишь на педаль газа воит и все. Ни кто не сталкивался с таким недугом.:icon_cry:
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Мож у тебя масляный канал забился, вот она без смазки и воет
starmen
W210 Универсал E270CDI
У меня было такое. Ослабла гайка на впускном коллекторе на первом цилиндре.
Alex_Nik
проверь герметичность по наддуву, может где в шланге дырка.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ну так свист и должен быть, но не сильный. ведь она раскуричвается до 150000 в минуту.
может шланг ослаб и сильнее слышно стало?
а вообще, я бы особо не парился, если ей конец то быстро узнаешь об этом.
пробега то сколько?
zemabrat
пробега то сколько?
Мерс Е270cdi 2003 год пробег 216500 тыс. Сильно воит а свист характерный он есть чуть-чуть слышен, а этот вой за квартал слышен
Biwis
Проверь шланг который подает масло в турбину!
Возможно попал кусок г...а и масло в трубину не поступает, ездить так опасно, ибо турбина работает без масла.
Ну это мое мнение, потому что там вытьбольше нечему, только валу как раз в которое масло и поступает.
Тихмон
Здравствуйте!
У меня Е270 СDI летом тоже завыл, при наборе скорости вой пропадает. Расход масла и топлива в норме. Что это может быть? От чего? Может кто то с этим сталкивался?
din2
w211
Я знаю в чем дело))) Как купил машину 3.2CDi тоже был писк, я думал о турбина как работает прикольно, прям гонщег. А потом через месяц освоился немного полез менять фильтр, смотрю, а хомут на патрубке который одевается на турбину не затянут, а просто одет, просто к нему тяжело подлезть и затянуть как следует!!! его поджал и не стало у меня гоночног машина, все стало тихо)
svyatoyxxx
