Турбированный ОМ366, не слышно турбину
Petrov_kamensk
Дано, точней есть ОМ366 с турбиной, при работе турбину не слышно
двиг заводится хорошо, холодный не дымит, при перегазовках когда холодный чуть черным.
прогретый под нагрузкой не дымит.
потребления масла нет.
все хорошо но то что турбину не слышно несколько озадачивает.
чем померить наличие наддува и где.
вмешательства в топливную не увидел.
AleX-Trail
GLK 220
Не мешайте двигателю работать.
alex135-1
У меня такой же двиг. тоже самой со старой турбой не слышно было сейчас так же и с новой.слышно только после 2000об.мин.это такой двигатель как я понял!все норм у тебя!! как Аlex сказал не мешай двигателю и все норм будет!!
Andrey18rus
Mercedes-Benz 817
У меня такой же мотор год езжу не слышно было а сейчас стало слышно . С мотором тоже все хорошо масло расхода нет вообще но как то появилась турбо яма дует только с 1300-1400 , и как то сильно выражено аж на 3-й по сырому асфальту пробуксовывает (пустой) раньше както плавнее было и ровная тяга. Вот как то так, кто что скажет???
AleX-Trail
GLK 220
Нужно хотя бы снять патрубки и посмотреть состояние турбины и крыльчатки.
Есть масло и сколько?
Люфт крыльчатки можно самому померить - радиальный не более 0.9 мм, осевой не более 0.1 мм.
Насколько я помню турбина на этом двигателе начинает работать с 1600-1700 оборотов.
Petrov_kamensk
не очень представляю как до нее добратся без полного снятия
но зато места хватает, не знаю как у остальных.
Petrov_kamensk
как только уверенность что все "нормально" будет так и отстану от него.
добрался до турбины.
сьемный капот и решотка весьма удобно, и позволяют без проблем добраться до
общий вид после предварительной помывки перед разборкой
осевой не смог нащупать, радиальный есть
но тк турбину первый раз щупаю то оценить много это или мало не могу.
но явно меньше заявленных 0.9
еще раз помыл
причем вся грязь не от двигателя а от ГУРа находящегося рядом.
следующим этапом будет замер давления наддува
осталось придумать чем, и где.
с где есть дырочка для впрыска газа перед пуском, а вот с "чем" вопрос открытый.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
Двигатель OM366LA турбину было слышно отчетливо когда лопнул патрубок на кулер. сейчас все уплотнения в норме - работу турбины слышно еле еле когда груженый в гору и педаль в пол.
давление можешь проверить сам. шланг, манометр (только с мелкой шкалой. до 1.5 - 2 бар). подсоединяешь к впускной системе (тут может помочь игла для насоса мячи накачивать). Манометр выводишь в кабину и на ходу проверяешь давление и сравниваешь с характеристиками турбинки.
Vadis
