У кого 272 мотор(ml,r,e выпушенные до 2007 года) ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!
николай
У меня MB R 350 4matic 2006г. Загорелся Check engine поехал на диагностику сказали нужно менять звезду и цепь распред вала идт , объяснив это тем, что у всех авто с двигателем 272, выпущенных до 2007 года ести такая проблема(Заводской брак).. Позвонил Дилеру (Авилон) у которого покупал авто объяснил проблему на что получил ответ гантия закончилась досвидос(((( Дальше позвонил в представительство MB там все вежливо и доходчиво объяснили)) надо ехать в авилон, делать диагностику, по результатам обращаться к инженеру и делать запрос в даймлер является ли данная поломка заводским браком Ну и если ответ будет положительным то дилер оплатит 50-70% от стоимости ремонта)) (Говорят ремонт дорогостоящий 100-200тыс а то и больше взависимости от модели)
На днях поеду в авилон) Друзья если у кого такая проблема возникала ответьте!!!! Все-таки MB машина не из дешовых это не lada чтоб движок при 70тыс/км сдох)) Если придется буду судится((:mad:
Может посоветовать что то, т.к нашёл не плохой вариант, но ошибки эти мне совсем не нравиться, хотя год 07, вроде как не должно быть это проблемы, вообщем голова кругом
Отправил в личку.
Подскажите пожалуйста, а после замены балансира, в следующий раз меняется только цепь или еще что? Или нужно еще раз вынимать движок и смотреть звезду? Кто нибудь уже менял цепь два или три раза? Что там дальше?)))))
После качественного ремонта эта проблема уходит навсегда.
Доброго времени суток
Проблема с валом( т. д и т. п)
Подскажите по Украине
Хорошего диагноста и ремонт
( желательно по Харькову
И большая просьба проверенного)
С Уважением
Если тема ещё актуальна, подскажите пожалуйста, у меня w204 2011 года двигатель м272, номер 272948 31 610656. Означает ли это , что мне не нужно менять цепь и балансировочный вал. Я не совсем понял что именно сделали мб для устранения проблемы. Теперь цепь не меняется или меняется только цепь с валом ? И на каком пробеге ?
Dgreganforsoe
