У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
Добрый день! WDB 2110061A366311. ЗАМЕНИЛ ПЕРЕДНИЕ амортизаторы А 211 323 92 00 установив посредине стопорное кольцо. Из имеющихся 11 канавок в шестую считая снизу. Разница в расстоянии между опорными кольцами на новом и старом составила чуть более 1 см. На новом выше. При этом перед поднялся и просел зад. Если расстояние по левому борту спереди от точки опоры колеса до арки крыла 68,5см, то сзади 65см. Вы скажете, что нужно мерить с помощью "инклинометра, но нет у нас этого девайса. Впереди установлены оригинальные пружины с двумя желтыми полосками и одной зеленой A 211 321 04 04.
Сзади три проставки (Шайба балансировочная A 211 325 03 84 SHIM AS REQUIRED; NUMBER OF BURLS: 3 (13 MM) и амортизаторы А211 323 51 00.Пружины A 211 324 06 04с одной синей и одной зеленой полосой по причине поломки были заменены на Lesjofors 42 568 56. Впереди развал схождение установили без проблем. А вот сзади развал еле- еле вошел в допуск. Хочется привести в норму. Что посоветуете? Отчет регулировки WDB 2110061A366311 прилагаю:
    51,2 KB · Просмотры: 525
    29,6 KB · Просмотры: 577
Такие "мысли вслух" по инклинометру:
У меня на другой машине торсионный передок регулируется по высоте. Измеряется расстояние между горизонтами, взятыми с контрольных точек: ось нижнего рычага и ниж. точка нижней шаровой. Домашняя приспособа - вертикальная стойка-линейка и лазерный строительный уровень. Взяв подобный метод за основу и зная требуемые углы(в висе где-то видел), полагаю - можно очень точно выполнить регулировку...
По разнице высоты перед/зад: у меня, правда, аирматик, но в среднем положении примерно такие же размеры.
Доброго дня!
съело внутренний борт правого переднего колеса но не равномерно!!!
есть вариант что срезал асфальтом - дорога тюмень - омск не из лучших!
поменял на запаску проехал 800 км. никаких признаков неравномерного износа не обнаружил!
руль стоял прямо машину ни куда не тянуло
заехал на развал - показало отклонение только заднее правое - все остальные колеса в зеленом цвете!
трогали только заднее правое колесо!!
после регулировки (результаты прилагаются) машину начало тянуть в право! чтоб ехала прямо руль надо повернуть немного влево!
подскажите что могли натворить и как исправить?
приветствую! W202 C180 1997 год поменял рулевые наконечники и поехал на сход-развал...
схождение сделали, развал не смогли (одно правое колесо- значение на пк было 1,29 в красном прямоугольнике) ... в чем возможна причина? что-то погнуто стукнуто или у кого-то просто руки кривые??? и сильноее ли это отклонение! спасибо!
Здравствуйте. Проблема вот в чем, колеса стоят вот так / \ ,левое на 12 мм, правое на 10 мм ушедшое. Можно ли болтами выровнять до норм значения? Если нет, то в чем тогда дело, почему они так встали?
W210 E280 99г. элеганс.
машину кидает
Доброго времени суток!
Обозначилась такая проблема:
После переобувки в зимнюю резину машина перестала слушаться(
В колее ее вобще не поймать, от других неровностях на дороге мерс отпрыгивает как шальной в разные стороны((
Зимняя резина от летней отличается размером в меньшую сторону (205/55 вместо 215/60)
Амортизаторы поменял летом все 4.
Съездил на развал(см. приложение)
Имеем отрицательный развал, который по словам мастера не выправляется(
Что делать, подскажите?
w210, 2.4, акпп, 98г
    61,6 KB · Просмотры: 588
Здравствуйте! А у W203 регулируется как нибудь развал?
Схождение - тягами, но слышал что как то регулируется развал....
Когда менял рычаги ничего лишнего для регулировки не нашёл
Где в Москве можно сделать сход развал на 220?Про официалов сам знаю.
Плиз, помогите. на сервисах не хотят приниматься за развал-схождение на мой W126 280 SE 1984 г.в. Говорят, что нет данных по углам (какие нужно выставлять углы развала и схождения). Есть у кого-нибудь такие данные?
Помогите, пжл.
Нужны параметры для развал/схождения на ML320 (w164) на пневме.
Здравствуйте! делал сегодня Сход развал....мне в листе написали что у меня w202, а не w203 - это принципиально?
Посмотрите пожалуйста значения - мне дали 2 листа. не знаю какой из них что означает...
Всем спасибо за участие в решении проблемы!
Умерли сайлентблоки в развальных рычагах.
Заменил комплектом 8 рычагов - проблема исчесла, развал вернулся в норму.
Добрый вечер!
Хотел бы к Вам обратиться, как к спецу, с такой проблемой.
Менял в машине e ОД запчасти по подвеске (перед: опоры амортизатора обе, амортизаторы оба, рычаг нижний, пружины обе; сзади: пружины обе, развальные стойки обе, стабилизатор задний).Соответственно делали развал, 4 дня ездил, машина ездила, как трамвай по рельсам.
Потом с утра выезжаю на дорогу, машину тянет вправо, если руль ровно выставить, приходится руль постоянно влево держать.Это еще было на летней резине.Ездил я так, думал переобуюсь и проблема уйдет.Поставил новую зимнюю резину, все то же самое.
Поехал на развал к ОД, заодно и состояние подвески посмотрели (ВСЕ ОК), сделали, но ничего не изменилось, руль ровно, машину уводит вправо, руль приходится выворачивать налево.Смотрели по подвеске, все в идеале.
Позвонил на следующий день, обрисовал проблему.Сказали, приезжай.
Сразу же поехал давление в шинах выставил, все ОК.Отвез авто к ОД (там делал), прокатились с приемщиком (он за рулем был), сказал, что есть такое, тянет.Потом перекинули колеса передние друг с другом, проехали, тянет все равно.Он сказал, что ХЗ, что может быть, оставляйте машину, будем разбираться.отом для сравнения проехал я за рулем тестовой машины (204 кузов), там ничего не тянуло.Развальщик сказал, что кастор правый на пределе.Оставил им машину, пусть думают.
Подскажите, что делать?
Заранее благодарен за ответ.
Авто Mercedes c230 kompressor sport, 2004 г., VIN WDBRF40J25A714458.
У кого нибудь есть данные по развал/схождению на пневмо подвеску W211 4matic?
вопросы есть...ответов нет.
А ответов и не будет т.к. нет таких данных!
Значения выставляются по факту, причем первоначально надо снимать значения по уровню кузова и отсюда уже плясать с регулировкой!
Доброго дня! У меня Мерседес С180 2012 г., пробег 3000 - заменил передние стойки у официалов, со слов дилера развал/схождение делать не надо - так ли это? При вождении машину никуда не уводит, но как-то трясёт на скорости. Колеса отбалансированы.
Если пружины и проставки не меняли, то С/Р делать не обязательно.
Добрый день! Автомобиль: MB C180, w204, подвеска "AMG-пакет".
Машине 10 000 км, в ямы не попадал, несколько лежачих проехал на скорости довольно большой - около 40 км в час. Ведет машину вправо - не уверен, что после лежачих. Вопрос: где можно сделать сход-развал, кроме МБ центра? Там стоит 5 000 поднять ан стенд+продиагностировать и до 10 000 - регулировка - дорого.
Абрар
