У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
То же есть вопрос по сход-развалу. На сервисе где работаю есть современное оборудование, но Мерседес для нас к сожалению не профильный А/М и поэтому нет инклинометра. Только что заменил пружины по кругу и внешний вид полностью соответствует подобным А/М. Дайте, пожалуйста, правильные числа для передней и задней подвесок.
езжайте на лобачевского 112, там лучший розвал!
Здравствуйте.
R350 2010, перед на пружинах. Немного "плавает" на дороге. Нет четкого нуля у руля.
С другими мерседесами сравнить не могу-не ездил, но у ауди есть четкое нулевое положение, требуется усилие для смещения.
При ТО подвеску смотрели, сказали что рычаги в перспективе сменить можно, но пока не требуется, все остальное в норме.
Грешу на сход-развал. Верны ли мои опасения, подскажите пожалуйста!
Я не знаю что имеется в виду под четким нулем, увод в сторону?
Сделайте сход-развал или его проверку -увидите что не так, тогда можно и далее копать.
Нет, просто слишком легкий руль в околонулевой области.
Так и планирую. Спасибо, укрепили мнение.
Имеем 210й мерседес, вин WDB2102061X097072
На развале сказали, что продольный наклон передней стойки (если не ошибаюсь так называется, или оси) составляет +4 градуса, даже чуть больше. Норма вроде до 2х. Вопрос: влияет ли этот показатель на износ резины, можно ли каким либо способом его отрегулировать или просто забить?
Вся проблема в том, что на старой резине наблюдался одновременный усиленный износ внутренней и наружной части обоих передних колес (т.е. протектор стирался по самым краям резины).
Заранее спасибо
Подскажите пожалуйста, как регулируется развал на 221 мерседесе?
Интересует сама технология, данные в программе есть, а вот что куда крутить непонятно.
Доброго Вам дня,у меня GL 320 09 года,пробег 80 тысяч,недавно наскочил правой стороной на бордюр,колесо в хлам и балон и диск,так как все было ночью метрах в 300 стах от гаража,доехал до него на спущенном балоне. Теперь развал правого переднего в красной зоне на 1 градус,сервисмены приговорили поворотный кулак и заявили что развал на моей машине не регулируется,удивлен,правы ли они,спасибо
точка вращения контрольная точка
Добрый день! Вопрос такой.При регулировке УУК на МБ 220 Хантер элит затребовал в дополнении к углам рычагов и приводов значения точки вращения и контрольной точки.Раскажите пожалуйста что это за точки и как их измерять. Если не вводишь эти точки Хантер работает по усреднённой программе(Если я правильно понимаю):icon_question:
уводит руль при тормозах
день добрый! w211 4matic
столкнулся с заменой A 204 352 00 27 права и A 210 333 68 14 с лева
сделали развал.... все в пределах нормы .... сделал в другом месте для проверки......
машина едет прямо... но при торможении уводит руль в право/,если отпустить руль машина едет на лево.... Что делать?
Народ подскажите, записался седня после смены резины на развал в специализированное сто по мерсам где до этого не обслуживался, вроде хвалят их у нас. до этого скока развал делал в разных левых местах никто не предлагал делать диагностику ходовы, эти же мне заявили что мол сначала надо ходову смотреть, а потом уже развал, типа так правильно. не хочется верить что такой откровенный развод. кто что может сказать?
Конечно разводняк, т.к. при регулировке механик должен проверить ходовку прежде чем регулировать, но это такой мелкий развод что на него обращать внимания не стоит. т.к. и в дилерских и не дилерских СТОА все равно возьмут столько, на сколько они определили ценник и уже под этот ценник подводят нормативы. Совет такой - если там действительно делают хорошо, то переплат 500 - 700 руб. (0,5н/ч) это мелочи, т.к. на сегодня мало где на Мерс и Бумер делают хорошую регулировку УУК а в этих машинах их гораздо больше чем в других.
Подскажите пожалуйста,где в Москве сделать грамотный сход/развал на 204 кузове? Заранее благодарен!
Кто может выслать углы установки для S204 C180 AMG?
WDD2042491F710919
Заранее премногоблагодарен!!!
Ребята, авто w211 E280, 2005 г.в. Avantgarde есть вот такие показания сход-развала (прошу учесть, что регулировка сход-развала не делалась,только сняли данные сход-развала, извините за качество), машина восстановлена после переднего удара в правую сторону, справа вся ходовая заменена, балку оставили ту же, что и стояла во время удара, прошу высказаться и дать рекомендации по оптимальному восстановлению развала-схождения
На всякий случай еще тут продублирую:
Переднее правое: развал -1.18, кастер -8.48, схождение-0.03
Переднее левое: развал -0.54, кастер -10.64, схождение-0.11
Заднее правое: развал- 1.97, схождение - 0.17
Заднее левое: развал-1.20,схождение -0.35
    334,7 KB · Просмотры: 441
Framix
