У меня валит черный дым из трубы. Что делать?
AleX-Trail
GLK 220
SteffanEstonia сказал(а):
Вообщем для профилактики достал я форсунки и решил их проверить (стенд есть-благо в мерседес центре работаю). Вообщем льют обсалютно все. Разобрал-вынул распылитель, чтобы заказать по коду распылителя. Заказал. Поменял и стало вообще ппц. Торахтит (стучат форсунки) просто невозмутимо. Надо делать тарировку. Надеюсь поможет. Но стучит на холостом и чуть выше него. Но раньше было тише (намного) хоть они заразы и лили. Мож у кого есть есчо какие догадки.?
Что же это за Мерседес центр, если Вы для заказа распылителей разбираете форсунку и считываете номер с распылителя? :?
Я думал что распылитель подбирают по ЕРС.
SteffanEstonia
Про заказ оригинала эт понятно. А он как то слишком дороговато выходил. Что в цену одного распылителя оригинал-купил 4 неоригинал. А оригинал или нет это туфта всё. оригинал что такой дорогой, что в его стоимость входит возможная замена по гарантии в гарантийный переод.
И насчёт распылителей. Брал оригинальный год-ездил по магазинам и никто по ориг коду не смог заказать-говорят мол только номер с распылителя нуна.
SteffanEstonia
Вообщем ладно. Нашол кое какую инфо. вообще давление должно быть 115-125 в этих рамках. и шайбой решулировать так. 0.05 мм *шаг* увеличивает давление примерно на 3 бара. Только в мануале смотрели так и не понели. говариться что на распылителе есть жолтая метка. Вот с чем её надо совместить, и есчо как ставить распылитель. Как он должен бить в камеру под каким углом. Ведь на игле есть выточка *скос* которая/ый задаёт направление струи. куда должна она бить. Ближе к кригателю или от двигателя, прёд, назад? Или побарабану вообще? Понимаю что у вас в россии дизель не катит, но может кто сталкивался?.
AleX-Trail
GLK 220
А WIS почитать? вместо мануала. A VIN написать? А дизель в России ещё как катит! :D
SteffanEstonia
Wis читал. В мануале этого ненаписано. но в висе всё на энглише. Кое что разбрался, но не понятно всё равно одно. В какую чторону должны лить распылители и что за жолтая метка. Ни на старых (оригинальных) ни на новых (левых раделли) не нашол метки. Сорри за ошибки*.
AleX-Trail
GLK 220
Столько много букав, а VINa нет :?
SteffanEstonia
1241201с226537 пожалучта. Только толку...ну хотя если дадите дельный совет буду непрочь. Лесть лишний раз времени нет, надо хотябы несколько причин возможных узнать и тогда лесть.
AleX-Trail
GLK 220
Уважаемый SteffanEstonia,
если Вы купили распылители с жёлтой или зелёной или фиолетовой метками то это - "неправильные" распылители.
Ваши распылители без меток, без скоса и подбираются также под корпус форсунки (Lukas или Bosch).
Подберите по ЕРС оригинальный номер, и потом уже по оригинальному номеру подбирайте замену , а Вы похоже купили самую дешёвую и теперь будете платить ещё раз. Распыл должен быть прямой.
SteffanEstonia
а если заказал по старым распылителям (оригинальным бошевским) по номеру на них OSD 265 такие были намера на старых распылителях, и новые с таким же номером. То это тоже неправельно???
AleX-Trail
GLK 220
Конечно неправильно,
у Вас есть 100% гарантия, что старые стояли правильные???
Я же Вам написал, начните с того, что определитесь - какой корпус форсунки у Вас стоит- Вosch или Lukas?
А помимо форсунок и распылителей Вы проверяли воздушный фильтр? компрессию? угол впрыска? состояние тнвд?
vitalipopaz
