Убрать с панели То w204
Шильдхауер
Всем привет, подскажите как убрать информацию по То, с дисплея
пару кнопочек понажимать на руле и все.).
100rozh
C200DCi W204 2008г.в. 2,2 дизель универсал.
Ремонт сотовых, буков, планшетов
ключ зажигания в положение 1, далее не тормозя, нажимаешь на руле справа красную трубку, а слева ОК и ждёшь секунд 5, гипнотизируя при этом надписи на приборке.
дальше сам всё поймёшь, там просто.
3000PSI
все так, только не красную а зеленую кнопку с силуэтом трубки
полезная ссылка на ютуб, на английском,но все понятно.
Dukesha
Именно так на авто с кодом 442!
Второй документ без кода 422
  • Данные техобслуживания считать из комбинации приборов и сбросить индикацию техобслуживания2.pdf
    237,4 КБ · Просмотры: 101
  • Данные техобслуживания считать из комбинации приборов и сбросить индикацию техобслуживания.pdf
    227,8 КБ · Просмотры: 120
Gennadii88
