удалять сажевый фильтр?
  • Автор темы Автор темы Ilya4
Ilya4
Ульяновск
[UWSL]Р246385 Содержание сажи сажевого фильтра не в порядке. Присутствует сигнал выше допустимого граничного значения[/UWSL]
[UWSL]Р245328 Вход для датчика дифференциального давления 1 в сажевом фильтре имеет функциональное нарушение. смещение сигнала вне допустимого диапазона. [/UWSL]
[UWSL]Р244A84 Дифференциальное давление в сажевом фильтре (1-го ряда цилиндров) слишком низкое. Присутствует сигнал ниже допустимого граничного значения.[/UWSL]
[UWSL]Р245400 Вход для датчика дифференциального давления 1 в сажевом фильтре имеет замыкание на массу. [/UWSL]
[UWSL]всем привет! говорят удалять сажевый. что могут означать данные ошибки? WDC2049841G210965[/UWSL]
а датчик дифа проверить ??
диагностикой
тестером
подстановкой нового датчика
диагностикой
тестером
дело было пару недель назад. завел машину горит чек. коробка ушла в аварийный режим. после диагностики сказали что возможно глюк. скинули. через пару дней опять загорается чек и такая же Истрия. потом чек потух ездил неделю все было норм. и опять загорается. поехал опять на диагностику сказала удалять сажевый. пробег 130тыс. щас катаюсь все работает.
каким способом проверяется датчик? просто после диагностики сказали удалять сажевый . сомневаюсь . тоже думаю на датчик .
Привет) конечно, сначала с датчика начать, тем более на нем и электрическая неисправность. Это не значит , что сажевый ок, но заменить датчик диф двления надо точно!
привет! предлагают еще прожечь сажевый. просто как я думаю датчик он либо работает либо вообще не работает.
krakazyabra
