удалять сажевый фильтр?
Ilya4
Ульяновск
Р246385 Содержание сажи сажевого фильтра не в порядке. Присутствует сигнал выше допустимого граничного значения
Р245328 Вход для датчика дифференциального давления 1 в сажевом фильтре имеет функциональное нарушение. смещение сигнала вне допустимого диапазона.
Р244A84 Дифференциальное давление в сажевом фильтре (1-го ряда цилиндров) слишком низкое. Присутствует сигнал ниже допустимого граничного значения.
Р245400 Вход для датчика дифференциального давления 1 в сажевом фильтре имеет замыкание на массу.
всем привет! говорят удалять сажевый. что могут означать данные ошибки? WDC2049841G210965
Крымчанин
Дизельный Два
а датчик дифа проверить ??
Ilya4
Ульяновск
Крымчанин
Дизельный Два
диагностикой
тестером
подстановкой нового датчика
Ilya4
Ульяновск
диагностикой
тестером
дело было пару недель назад. завел машину горит чек. коробка ушла в аварийный режим. после диагностики сказали что возможно глюк. скинули. через пару дней опять загорается чек и такая же Истрия. потом чек потух ездил неделю все было норм. и опять загорается. поехал опять на диагностику сказала удалять сажевый. пробег 130тыс. щас катаюсь все работает.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
каким способом проверяется датчик? просто после диагностики сказали удалять сажевый . сомневаюсь . тоже думаю на датчик .
Привет) конечно, сначала с датчика начать, тем более на нем и электрическая неисправность. Это не значит , что сажевый ок, но заменить датчик диф двления надо точно!
Ilya4
Ульяновск
привет! предлагают еще прожечь сажевый. просто как я думаю датчик он либо работает либо вообще не работает.
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Sparrow52
