Ударил машину в бордюр=(
Paranoya
Мужики подскажите сегодня утром ударил машину в бордюр, так что два правых колеса с дисками навыкид! Поставил летнюю резину взглянуть, что да как! обнаружил что переднее колесо при ровно поставленном руле смотри чуть внутрь, ощущение, что поворачиваешь налево, а если посмотреть по вертикали то кузова не много отходят, при осмотре не фига не увидел, какие ваши мысли по поводу рычагов, что менять?
Задняя колесо тоже смотри во внутрь, но там я вроде нашел чуток гнутый рычаг, думаю проблема в нем))
Подскажите ваши соображения!:(
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
развал схождения мог сбиться от удара....посмотри тяги рулевые в каком они состоянии
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Paranoya, Смотри саленты крепления рулевой рейки, тяги рулевые, салент нижнего рычага (передний, - он масляный и мог порваться), ось цапфы (поворотный кулак) на которой подшипник ступицы сидит, он мог погнуться вниз от удара, и верхний его рычаг (куда устанавливается верхняя шаровая) так же мог согнуться. Возможные повреждения указаны стрелками на рисунке
    47,6 КБ · Просмотры: 743
    71,4 КБ · Просмотры: 790
Paranoya
Тяги рулевые вроде бы изменений, присмотрелся наконечник, как должен быть кривой такой и есть, крепление его тоже ровное!
А как примерно увидеть, что крепления погнулись? Хочу сам попробовать сделать...
Можно узнать из каких вообще рычагов передняя подвеска состоит?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а едет то как? равно или как?
и съездить и сделай сход развал
albatros
GLK, МЛ350 W164
Начинать нужно с замены поворотного кулака...
Paranoya
В принципе едет ровно, ну может чуток тащит вправо! Я вот думал, поехать сход-развал посмотреть, заодно они и скажут что менять))
Но с задним колесом надо тоже что-то делать, наверно придется перебирать все!?
Biwis
съедий и не тяни.
а это как повезет уже)
Paranoya
Да надо поехать! Узнавать что менять! А то в самую ужасную погоду холодно ходить пешком!
Paranoya
Народ заезжал на диагностику с мужичку одному! Говорит такую вещь: значит у возможно, что погнулся либо поворотный кулак, либо стойка! Данный диагноз он вынес с того, что рука между стойкой и рычагом(который идет от поворотного кулака) проходит свободно, сайлентблоки говорит вроде в норме! Короче ппц запутал меня он! Есть какие соображения?
кент210
вот думаю с какой же силой должен был быть удар что бы погнуть поворотный кулак ??? всетаки думаю тебе стоит еще в другой сервис заехать на диагностику что б сравнить результаты....это будет всетаки дешевле чем поменять поворотный кулак или стойку
albatros
GLK, МЛ350 W164
...напрасно Вы так думаете...конструктивно,поворотный кулал устроен так,что при боковом ударе(к примеру в бардюрный камень),длинный рычаг кулака должен сгибаться сглаживая удар по деталям кузова...на рисунке в 3-ем посту указано стрелкой...уж лучше пусть кулак согнётся,чем править лонжерон...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Paranoya, ехал бы ты к хорошему развальщику . он и визуально посмотрит и по приборам , и раскажет , что ты там наворотил . а нам сдесь со слов ни хрена не видно . а к мужичку ты совершенно бесполезно прокатился , т.к. слегка гнутые детали даже опытный глаз не увидит , только развал на все четыре колеса
Paranoya
Я свами согласен полностью! Вот еду на сервис людям занимющимся мерседесами и бмв! Узнаем завтра результат!) Кто знает в Москве хорошие разборки?
Paranoya
Подскажите как определить бу рычаги, хорошие они или плохие? А то вот даже не могу представить, как отличить!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
купить в магазине оригинал , точно не промахнёшся . а когда девок по телефону вызываешь , как определить , хорошие они или плохие ? вот так и с рычагами , если повезёт значит хорошие будут
Paranoya
Форумчане, значит поменял поворотный кулак, верхний рычаг, наконечник рулевой! Машину все равно тянет влево..... Все ставил б\у...
Но народ на разборке свой вроде все прямое дали! Но, как мне показалось, что после удара расстояние от края крыла до колеса было меньше! слева ключ не пролезает, а справа пролезает! Мож тупо надо было сделать сход развал полный??
Заднее колесо ровное стало)))
Тяги пока рулевые не менял, и не смотрел болт, который рулевую рейку держит!
Че нижний рычаг, что ли покупать? Или что?
Paranoya
Как сказать, пока вообще не езжу!! Я пока экспериментирую, что там может быть!)))
Мегамеханник
