Укладка жгута проводов на 300ТД
авто
Уважаемые форумчане!
Помогите парой фотографий подкапотного пространства, где можно было бы увидеть укладку жгута проводов, который идёт со стороны АКБ по двигателю. Все контакты нашёл, а вот как правильно должен быто проложен сам жгут не знаю. Мэрс 124 универсал 1987г.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
под этой шумоизоляцией там 4 пистона на резьбе
    75,3 КБ · Просмотры: 79
авто
Уточняю вопрос: Мэрс 124 универсал 1987г. жгут проводов по двигателю, ТЕ по впускному коллектору
profix by
а какой там жгут проводов ? там из электрики датчик температуры,уровень масла,давление масла, и свечи накала
авто
там пять датчиков температуры, кондиционер, система холостого хода, уровень и давление масла, и что то на АКПП. нужно фото как он закреплён на ВП коллекторе
profix by
после слова датчиков запятая я так понимаю?а то получается аж пять датчиков температуры
profix by
такое пойдет
    428,4 КБ · Просмотры: 363
profix by
и еще нарыл
    51,8 КБ · Просмотры: 397
    65,8 КБ · Просмотры: 365
    130,5 КБ · Просмотры: 398
авто
profix by огроменное мерси. Там действительно пять датчиков температуры, два на голвке под свечами накала, два сверху спереди, и один около термостата. Фотки действительно в тему! И за ссылку на вилео отдельный респект и уважуха! Остаётся разобраться что за датчик на ВП коллекторе , самый большой посредине, и с турбиной, масло кушает как зараза. Но заводится в любой мороз, отчего делаю вывод что поршневая в норме.
profix by
ну у меня точно не столько,а турбину в ремонт (если у вас этим занимаются)
lukagod
