умирают расходомеры
Sergeyline
Sergeyline@yandex.ru
CLK 208 230k
Машина убила 8 расходомеров, масло на расходомер не попадает,
подскажите, какие могут быть варианты.
Заранее спасибою.
Возможно происходит подсос воздуха,
в сервисе найти проблему не могут.
Так же нужен коллектор.
Супермодератор
Скорее всего подсасывает наружный воздух до компрессора, коллектор скорее всего не при чем.
Супермодератор
Сдается мне, от подсоса умереть - умудриться надо, а тут 8 раз. Это как в анекдоте: "-- Как умер ваш сосед? -- Ну выпивали на кухне, он взял нож колбаски порезать, подскользнулся и упал на ножик животом. И так восемь раз."
А вот замыкание в жгуте-разъеме расходомера, быстрее приведёт его к выходу из строя. Проводку надо посмотреть внимательно.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
а с напряжением в машине никаких проблем нет?
8 расходомеров - это конечно много
чтобы сузить круг поисков проблемы, скажите, номер ошибок которые выскакивали при умирании ДМРВ
Они одинаковые? Или разные?
TK1
Сервис мерседес
В жгуте проводке к расходомеру проблемма -прозванивать все пины на предмет замыкания и пины в разъеме колодки -зачистить и припаять к проводам -потом поставить расходомер и забыть проблемму ,опытный диагност по виду кристалла расходомера сразу поймет в чем дело
FOX1986
А проблема то в корпусе воздушного фильтра!!!
Ivan.Kop
