Упала задняя подвеска W220
Morozovw220
Добрый день, всем. Ситуация такая упала задняя подвеска. При диагностике ланчем показывает из ошибок только низкий уровень. Поменял блок управления пневмоподвески, компрессор. Осталась только старая рейка клапанов. Ланч пишет что деление якобы есть но амортизаторы задние не накачивает. Амортизаторы целые проверяли подавая давление из компрессора. Рейка стоит китайская. Ей полтора года все было нормально. Когда через компьютер опускаешь то река отрабатывает и клапан на заднюю стойку на реке открывается. Когда пытаешься поднятт, то компрессор включается на 2-3 секунды, но клапан не открывает. В чем может быть причина.?
Wdb2200651a270370
похоже на то что рейка клапанов глючит, с ней такое бывает...
Соответственно только замена, правильно?
Как бы не должна быть рейка виновата:
- клапана на опускание срабатывают и подвеска падает;
- уровень подвески блоком контролируется и ошибка записывается;
- при попытке поднятия стоек - клапана срабатывают, но насос сам отключается через пару сек.
Чего-то тут не хватает.
Можно без опечаток и подробнее вот этот момент?
А где находится эта рейка? У меня такая же проблема но я грешу на заднюю стойку
Там же где и компрессор, а вернее сказать прямо на нём...
Dolapchiev
